Robot Zodiac Mx8
par Jiff31
Lun 20 Avr 2020 à 06:29
J’envisage d’acheter Le robot Zodiac Mx8 pour ma piscine de 8 x 4 avec liner et fonds en pente douce.
Mon interrogation est la puissance de ma pompe qui n’est que d’1 CV.
Est elle assez puissante ?
Quelqu’un qui l’utilise aujourd’hui pourrait me conseiller ?
Merci à vous
Bonne journée
Re: Robot Zodiac Mx8 avis
par Jiff31
Lun 20 Avr 2020 à 10:58
Erratum sur les dimensions de ma piscine
J’envisage d’acheter Le robot Zodiac Mx8 pour ma piscine de 6x3 m avec liner et fonds en pente douce.
Merci à vous
Bonne journée
par amphotere
Lun 20 Avr 2020 à 15:08
C'est un super robot, j'ai le miens depuis de très nombreuses années et il reste presque tout le temps dans l'eau, toute l'année.
il faut le brancher sur la prise balai et fermer en partie la vanne des skimmers pour augmenter le débit d'aspiration à travers le robot. 1Cv devrait suffire, il faudra juste fermer un peu plus la vanne des skimmers par rapport à une 1,5Cv
par Jiff31
Lun 20 Avr 2020 à 15:35
Merci pour ce retour.
1cv c’est donc un juste ? Le fait de fermer la vanne skimmer suffira ?
par amphotere
Lun 20 Avr 2020 à 17:40
il faudrait poser la question à Zodiac.
par Jiff31
Lun 20 Avr 2020 à 17:54
Merci. Bonne soirée
par sweety69
Lun 20 Avr 2020 à 20:17
Bonjour.
C'est effectivement un bon robot balais, seul inconvénient, il nettoie de manière aléatoire.
Il possède un adaptateur qui a trois position pour régler la pression d’eau qui circule et le propulse.
Il monte sur les parois et s’il ne monte pas c’est soit problème de pression a régler soit parois glissante.
Tu peut donc aussi jouer sur la vanne du skimmer pour gérer la pression du circuit du robot.
Le MX9 est plus performant car il possède des balais qui frotte le liner,
Cordialement.
par Jiff31
Lun 20 Avr 2020 à 21:14
Merci Sweety. Je vais aussi regarder le mx9 alors.
Bonne soirée
par pedro_31
Dim 26 Avr 2020 à 08:35
j'en posséde un depuis 4-5 ans avec une pompe de 2cv
je suis obligé de fermer a 50% les skim pour qu'il marche vraiment
et je lui reprocherait d'être stoppé par une simple aiguille de pin
la qualité globale est très bonne, la tuyauterie n'a pas bronché
par contre avec 1cv, j'y crois pas du tout
Acheté au rabais 200$ env ca me va
pas question d'y mettre plus rapport a une efficacité mitigé
mais bon, avis a prendre avec pincette, mon bassin est hélas très grand
+ environnement boisé
Quand c'est crado après un coup de vent d'autan, je peut compter que sur mes bras
Modifié en dernier par pedro_31 le Dim 26 Avr 2020 à 08:47, modifié 1 fois.
par Jiff31
Dim 26 Avr 2020 à 08:46
Bonjour Pedro,
J’ai vu sur la notice 0,75 CV minimum. Étant à 1Cv, je pensais que cela passerait. Apparemment non car 2 CV c’est même insuffisant ? C’est ce que vous voulez dire ?
Merci pour votre retour :D
par pedro_31
Dim 26 Avr 2020 à 08:54
la notice c'est une chose (surtout pour vendre)
essaie en un ! c'est la meilleure formule
attention je parle d'un fonctionnement normal de 6-8h
pas un test sur 10min qui veut rien dire
juste après un lavage/rincage il robote bien avec skim open a 100%
mais 15min après il s'arréte, plus assez de jus obligé de fermer les skim
j'ai essayé avant lui un dolphin alors lui c'était le ponpon
la moindre algue allait se loger direct sur un element filtrant de 1cm carré et il s'arretait net
dolphin en personne m'a dit que c'etait fait pour nettoyer des bassins propres !
le zodiak c'est kado a coté :D
par pedro_31
Dim 26 Avr 2020 à 08:57
mais dit donc ! on habite pas loin ?
tu veut l'essayer ?
je parie 1000$ que ca marche pas, vais pas me deplacer pour rien :mrgreen:
par Jiff31
Dim 26 Avr 2020 à 08:59
Je ne voudrais pas abuser.
Tu crois que je peux acheter et renvoyer si cela ne me va pas ?
par pedro_31
Dim 26 Avr 2020 à 09:10
si le vendeur te le permet, so why not ?
tu peut tjr essayer le mien si t'est pas loin, mais ca te coutera 1000$ pour le pari pré-perdu
par Jiff31
Dim 26 Avr 2020 à 09:16
Je suis sur Toulouse et toi ?
Je ne parierai rien car je pense que tu risques de gagner et à ce prix là , je peux m’offrir un meilleur robot :lol: :D
par pedro_31
Dim 26 Avr 2020 à 10:21
après fonsegrives, le bled s'appele Aigrefeuille
par sweety69
Dim 26 Avr 2020 à 10:29
Bonjour.
Perso, mon MX8 fonctionne parfaitement avec une pompes Waterair p75 ( ou plutot Espa 15M) de 0.75cv et 12 ans d’age (pression entre 0.7 filtre propre et 1environ filtre sale). Il fait le fond et grimpe au parois, branché sur le seul skimmer disponible.
Pour mois le seul défaut, c’est le nettoyage du sol de manière aléatoire, il repasse au même endroit et parfois laisse un coin non fait. Prévoir si vous avez des arbres proche le panier a feuilles (pas d’aiguilles de pin chez moi et je pense quelles risque de bloquer pas mal de robot).
Cordialement.
par sweety69
Dim 26 Avr 2020 à 10:36
J’en rajoute, un ami a un robot électrique pour sa piscine, je m’est moins de temps a installer ou a le retirer que lui après avoir pris l’habitude ( tuyau regroupe pas un tendeur et pas de casse de ceux ci depuis 3 ans). puis rinçage de l’ensemble.
Il ne reste pas a demeure dans la piscine car nous avons un gîte , donc des clients. Pour moi le rapport qualité pris est ok.
par Jiff31
Dim 26 Avr 2020 à 11:06
Cela semble convainquant sweety ce que vous me dites là ? Une pompe à 0,75 donc moins puissante que la mienne.
Pedro avec une 2 cv semble plus dubitatif et serait presque à risquer 1000 €. :D
Je vais interroger mypiscine.fr
Merci encore
par pedro_31
Dim 26 Avr 2020 à 12:06
sweety a un seul skim pour 0.75cv ce qui explique que ca marche
de mon coté 2cv / 3 skim +1 balai ---> 0.5cv
normal que je doive baisser les skim
je viens d'en apprendre une belle la !
je ne parie plus les 1000$ par konsequent :mrgreen:
Modifié en dernier par pedro_31 le Dim 26 Avr 2020 à 12:19, modifié 1 fois.
par Jiff31
Dim 26 Avr 2020 à 12:18
Pedro, je n’ai qu’un seul skimmer aussi. Cela devrait donc le faire comme pour sweety.
Je viens d’avoir à l’instant La réponse de mypiscine.fr qui me confirme que cela fonctionne à partir de 0,75
Je leur ai demandé de préciser car le site de Zodiac indique 3 à 4 Cv, j.attends une nouvelle réponse
par pedro_31
Dim 26 Avr 2020 à 12:31
il te réponde un dimanche et a l'heure de l'apero ?
par Jiff31
Dim 26 Avr 2020 à 13:06
Et oui étonnant non ?
J’attends la suite maintenant
par Jiff31
Lun 27 Avr 2020 à 19:02
Juste Pour vous tenir au courant de mes échanges avec mypiscine.fr :
Sur le site de Zodiac il est écrit 3/4 Cv mini pour la pompe. En fait cela ne veut pas dire 3 à 4 CV min mais 0,75 Cv mini. C’est très équivoque.
De plus, ils me confirment que je cite « D'expérience 1 cv suffit pour le nettoyage du fond de la piscine, sauf à avoir énormément de pertes de charge sur le circuit hydraulique. Sinon il faut passer sur un robot électrique. »
Merci pour votre aide et à bientôt
par Jiff31
Lun 11 Mai 2020 à 06:41
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant de la suite de notre discussion. J’aI acheté le robot sur my.pisine et je l’ai reçu très rapidement.
A ce jour cet robot fonctionne bien malgré mes doutes au départ car j’ai une pompe de 1CV seulement. Il aspire bien, monte sur les parois, il peine un peu plus sur l’escalier, mais je pense qu’il y arriver. Dommage pour la documentation trop sommaire, la vidéo pas assez explicite, je n’ai pas utilisé le raccord avec débit réglable car il fonctionne sans. Du coup je ne sais pas à quoi il sert. Le site my.piscine n’apporte pas plus d’info mais ils répondent assez bien et vite par mail.
Je recommande donc ce robot et son piège à feuille très efficace, 499 €, le tout.
À bientôt et merci encore de vos commentaires. :D :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Googlebot2.1 et 23 invités
