Lumière du panel s’allume mais aucune indication a l’écran
par Obryxt
Mer 15 Avr 2020 à 19:36
Bonjour je viens vers vous car on arrive dans les beaux jours et j’ai voulu mettre mon SPA en route pour le nettoyer mais impossible de le faire fonctionner pourtant l’éclairage des touches est bel et bien actif mais il n’y a rien qui s’affiche à l’écran. J’ai déjà changé le panel et même problème et j’aimerai savoir d’où ça vient et surtout quoi faire
Merci de votre aide
Re: Lumière du panel s’allume mais aucune indication a l’écr
par g bo
Mer 15 Avr 2020 à 19:57
quel modèle ? regarde fusible sur la carte ...
par Obryxt
Jeu 16 Avr 2020 à 07:43
Bonjour, le modèle est un spa sun acapulco a 3 pompes et le panel est un KL8-3H
par g bo
Jeu 16 Avr 2020 à 07:45
tu l'as acheter chez tropic ? il a combien de temps ?
par Obryxt
Jeu 16 Avr 2020 à 08:01
Il a au moins 5 ans et ce n'est pas moi qui l'ai acheté, il était deja dans la maison quand on l'a acheté
par g bo
Jeu 16 Avr 2020 à 08:31
ok je pense qu'il vient de la :( et c'est pas un vendeur de reference ...
regarde fusible sur la carte électronique... vérifie les connections des prises peut être un mauvais contact ?
il reste la carte ? si tu commande sur le net tu peux la renvoyer au cas ou ...
sans être sur place pas évident, j’espère t'avoir peut être aidé .
bon courage
par Obryxt
Jeu 16 Avr 2020 à 10:26
Merci de ton aide et tu sais ou je peux trouver la carte principale pour vérifier les fusibles?
par g bo
Jeu 16 Avr 2020 à 10:34
sous ton spa. ouvre le panneau surement en dessous du panel. tu verras une grosse boite ( le cable d'alimentation rentre dedans )
tu dévisses pour l'ouvrir et tu verras la carte et des connections. essais de débrancher et rebrancher les connections ( mauvais contact :?: ) voir leurs état (oxydation )
tu verras peut etre petit fusibles selon les cartes. a tester :shock:
attention :!: débranche :!: avant d'ouvrir si t'as pas l'habitude...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
