Problème surdosage sel
par Samos
Mer 15 Avr 2020 à 17:04
Je me permets de lancer ce sujet car je suis complètement novice et suite à une maladresse j'ai mis trop de sel dans ma piscine (taux de sel affiché 7,8 au lieu de 5).
Ma première question : est ce que c'est grave ?
J'ai cru comprendre qu'il était possible de diminuer le taux de sel en vidangeant une certaine quantité d'eau.
Je souhaite savoir si il y a une solution alternative qui ne m'obligerait pas a vidanger s'il vous plait.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée,
Re: Problème surdosage sel
par g bo
Mer 15 Avr 2020 à 19:28
5 me parai beaucoup ! c'est plutôt 4 ou moins selon modele :wink:
pas conseillé pour le matériel ! et ta cellule risque de vivre moins longtemps.
pour les baigneurs y a de la marge 27g/l pour la méditerranée 8)
pas d'autre solution que vidanger partiellement :?
par elywann031
Jeu 16 Avr 2020 à 07:29
Si vous avez fait une mesure avec une bandelette aquacheck, avez vous pensé à repporter la valeur sur la boite, puis faire la correspondance entre valeur lue et valeur sel?
par Samos
Jeu 16 Avr 2020 à 09:36
elywann031 a écrit:Si vous avez fait une mesure avec une bandelette aquacheck, avez vous pensé à repporter la valeur sur la boite, puis faire la correspondance entre valeur lue et valeur sel?
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour le moment je n’ai pas effectué de mesure avec la bandelette.
Le taux dont je parle est celui affiché sur l’electrolyseur.
La bandelette est plus viable que le capteur de l’electrolyseur ?
par Samos
Jeu 16 Avr 2020 à 09:41
g bo a écrit:bonjour
Pourtant le taux conseillé sur le manuel est 5 :shock:
Sinon je me demandais si diminuer le taux de chlore pouvait diminuer le taux de sel.. :?:
par g bo
Jeu 16 Avr 2020 à 09:43
ok
négatif le chlore n'a rien a voir avec le sel :roll:
par Samos
Jeu 16 Avr 2020 à 11:29
g bo a écrit:ok
Ok, je pensais que l’electrolyse transformait le sel en chlore :?:
Dernière question, il n’existe même pas de produit pour diminuer le sel ?
Si non, je vais me résigner a vidanger.
Merci encore pour vos réponses.
par g bo
Jeu 16 Avr 2020 à 12:03
ça fabrique du chlore par réaction eau salée par sel seul.
le sel est physique pas chimique :wink:
tu peux jouer avec l’évaporation et les renouvellement d'eau, :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
