Desjoyaux bloc filtration F15 Pb débit
par mat33
Lun 06 Avr 2020 à 23:23
J'ai un souci sur mon bloc de filtration F15, depuis un certain temps le débit est plutôt faible, je n'ai plus de tourbillon d'aspiration au niveau du skimmer.
J'ai sorti tout le bloc de filtration et j'ai refait la tuyauterie du bas qui était fissurée (en 63) .
Je relance la pompe et même souci ! le débit est faiblard.
Le gros cylindre qui reçoit la poche de filtration doit il être fixé au fond ?
Je n'arrive pas à trouver une vue éclatée de ce système de filtration, quelqu'un aurait-il cela dans un coin ?
Merci d'avance pour votre aide ;-)
Re: Desjoyaux bloc filtration F15 Pb débit
par mat33
Ven 10 Avr 2020 à 12:44
J'ai appelé mon concessionnaire Desjoyaux, il y a bien un joint sous le cylindre.
je vais le chercher tout à l'heure et je teste si cela améliore ou mon débit.
par mat33
Ven 10 Avr 2020 à 22:10
Je viens de monter le joint et j'ai un débit un peu meilleur mais c'est pas encore cela, j'ai toujours l'impression que le débit est faiblard par rapport à l'année dernière...
Est ce que vous avez une technique pour savoir si le debit est OK ou non ?
