Problème insoluble CHAUFFE - ENIGMA DU SPA
Bonjour à tous et au master du site. J'ai cherché avant et je n'ai pas trouvé la solution de l'énigme
C'est un hydropool H400
Depuis l annee dernière et le changement de la pompe blower la température ne monte plus 18°c
Essai sans filtre idem
Résistance mesurée a 20ohms,
Jets fonctionnels
Si je mets en standby il affiche FL puis le clic s entend au bout de 20s et on peut le relancer
Au voltmètre en sortie de carte j'ai 0Volts, aux bornes de la résistance aussi
le témoin jaune sur le tableau de bord affiche que cela chauffe
Aucun message d'erreur pendant le fonctionnement
Y a t il un pb de pressostat (est ce que je peux raccorder les 2 fils pour le shunter temporairement ?
Un corps étranger dans le corps de chauffe?
Je vois qu'il n'est pas dans la bonne rubrique. Merci aux modérateurs de le déplacer je ne trouve pas de lien pour cela.
Jets fonctionnels
