Eau légèrement trouble..mystère ?
par amethyste
Lun 16 Mar 2020 à 12:17
Bonjour au forum !
Qui parmi vous peut me conseiller car j'avoue ne pas comprendre le fait de continuer à avoir une eau légèrement troublée. Voici les éléments que je peux vous transmettre :
. Ph nickel à 7.6
. Traitement oxygène actif (2 pastilles / semaine). Test pastilles OK.
. Filtration 16h/24h.
. Filtres (2) nettoyés 1 fois/ semaine.
. Température eau 35.5.
Un vrai mystère ...
Merci pour vos conseils !
Re: Eau légèrement trouble..mystère ?
par MaBoutiqueSpas
Mar 17 Mar 2020 à 21:54
Je vous conseille de faire un ajout de Chlore choc pour éclaircir votre eau.
Il sera bon d’en faire de temps en temps car vos pastilles d’oxygène actif ne désinfectent pas.
Vous obtiendrez sûrement une meilleure résultat.
par amethyste
Mar 17 Mar 2020 à 22:01
Bonsoir " ma boutique Spas",
Merci pour votre réponse . Je vais mettre votre conseil en application des demain.
Vous dîtes que " l'oxygène actif ne désinfecte pas " : quel est donc exactement son rôle ?
Je vous remercie ,
Bonne soirée ☺
par MaBoutiqueSpas
Mar 17 Mar 2020 à 22:12
C’est un oxydant et ne peut suffire en traitement complet
par amethyste
Mar 17 Mar 2020 à 22:44
Merci ☺ je vous dirai si c'est mieux .
par capucine
Dim 29 Mar 2020 à 12:19
Bonjour, j'ai moi-même un spa depuis 2 mois seulement que je traite à l'oxygène actif, c'est la société qui nous a vendu le spa qui préconise cette désinfection. Le problème effectivement c'est que les bandelettes semblent (quelques heures seulement) inefficaces puisque l'oxygène actif n'est pas rémanent. J'apprécie beaucoup ce désinfectant naturel, non irritant et sans odeur mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de contraintes. En effet je mets en moyenne une pastille par jour plus du traitement choc sans chlore un fois par semaine pour avoir une eau claire, sinon elle devient légèrement trouble et j'ai peur à l'infection. Je suis toujours à surveiller mon Ph et mon TAC. Du coup, je pensais passer au Br, suis-je obligé de changer l'eau ?
Merci pour votre réponse.
par amethyste
Dim 29 Mar 2020 à 12:45
Merci pour votre contribution à mon post.
Sur les conseils d'un forumeur, j'ai ajouté du choc sans chlore à mon traitement à l'oxygène actif , mais rien n'a changé. L'eau de mon spa n'est pas limpide et toujours très légèrement trouble. Contrairement à vous, je ne mets que 2 pastilles d'oxygène par semaine sur les conseils de mon revendeur ( peut être devrais-je augmenter ?). 4-5 utilisations du spa (20') par semaine.
En ce qui me concerne, je ne souhaite pour le moment pas changer de mode de traitement (brome) qui dégage une odeur particulière.
Quant à votre question sur la vidange éventuelle du spa pour passer à ce mode de désinfection, je préfère laisser les spécialistes répondre.
Cordialement.
Nicolas
Dim 29 Mar 2020 à 12:56
Pour un SPA, je pense qu'il vaut mieux changer l'eau lors du changement de traitement, ce n'est pas un énorme volume.
PS : Capucine, pas besoin de poser la même question sur deux fils différents ;)
par MaBoutiqueSpas
Dim 29 Mar 2020 à 13:34
Le choc sans chlore et les pastilles d’oxygène actif sont les mêmes produits (monopersulfate)
Vous pouvez passez au brome sans vider l’eau car ces 2 produits sont compatibles.
D’ailleurs on utilise le choc sans chlore comme reactivateur de brome.
par MaBoutiqueSpas
Dim 29 Mar 2020 à 13:36
amethyste a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Nicolas
Avez vous essayé le chlore choc comme je vous l’ai conseillé?
par capucine
Dim 29 Mar 2020 à 14:09
d'abord désolé d'avoir mis le même message sur 2 posts mais je me suis aperçu après coup que celui-ci était plus adapté pour le problème que je rencontrais.
En ce qui me concerne, le spa sert tous les jours en moyenne une heure par jour, surtout en ce moment en période de confinement. je suis encore indécis sur le changement de traitement parce que l'oxygène actif me plait bien. En achetant de l'oxygène pour piscine par 5 kg, cela me reviendrait peut-être moins cher mais cela demande de la surveillance quand même. Le revendeur de mon spa préconisait 1 pastille de 20g d'oxygène actif par semaine + 15g de choc tous les 15 jours, cela me paraît insuffisant. Je pense qu'une pastille avant chaque bain est nécessaire dans ce type de traitement.
En ne l'utilisant qu'un jour sur 2, l'eau à l'air de rester clair. A voir donc !
En ce qui concerne le Chlore, je ne suis pas trop pour, irritant et odorant !
par amethyste
Mar 31 Mar 2020 à 17:36
J'ai déposé 40g de chlore choc aujourd'hui. Après 6 h, il semble que l'eau soit effectivement plus limpide...à confirmer demain.
par jahislove
Mer 08 Avr 2020 à 22:36
je colle ici un message que je rappelle regulièrement :
je rappelle les fondamentaux :
en spa , il existe en gros 4 méthodes de désinfection :
-le brome
-le chlore
-l'oxygène actif
-les produits plus miraculeux et révolutionnaires de marque diverses vendu a prix d'or
-de base le désinfectant classique est le brome et c'est celui que je conseillerais
-le chlore est a déconseillé , il sent mauvais , pique les yeux et perd de son efficacité au dessus de 28°
son seul avantage et son bas prix , mais c'est surtout utile pour les gros volume de piscine
-l'oxygène actif a pour avantage d'etre moins agressif pour les peaux sensibles mais par contre comme il n'est pas remanent ( il ne fait effet que peu de temps) il est beaucoup plus difficile de maintenir une eau saine
-pour les produits révolutionnaire , je ne critiquerais pas , certains sont efficace , d'autres moins mais difficile d'avoir de vrai avis dessus .mais surtout ils sont hors de prix , compter dans les 150€ / an (le brome coute 10€/an)
ceci etant dit , passons au traitement typique d'un spa :
deja si l'eau est trouble/laiteuse c'est qu'elle est pleine de bacterie et il s'agit donc d'un problème de désinfectant.
les pastilles de brome/chlore servent uniquement a maintenir la desinfection , sur une eau neuve il faut toujours faire un choc désinfectant afin de tuer toutes les bacteries
donc sur une eau neuve :
-faire un choc immediatement ( si brome : choc sans chlore / si chlore : choc avec chlore)
-mettre un anticalcaire
-equilibrer le PH
-maintenir en permanence des pastilles dans le spa ( l'ideal étant un diffuseur flottant avec reserve)
-chaque semaine équilibrer le PH de l'eau entre 7.2 et 7.6
-chaque semaine nettoyer le filtre au jet d'eau ,le mettre a sécher durant la semaine , pendant ce temps mettre un autre filtre dans le spa
-optionnel : toutes les 2 semaines : 2 bouchons d'eau eclatante 3-en-1 de HTH
ce produits est magique et tres efficace contre les eaux laiteuses , je le conseille vraiment
d'une maniere générale dès que l'eau se trouble il faut refaire un choc , les galets ne suffisent pas , mais si tu utilise eau eclatante normalement plus besoin de faire de choc
par contre apres une fiesta avec des invités , refaire un choc sinon c'est la cata 24h plus tard
attention aux melanges avec le choc !!
un choc chlore ne se fait uniquement qu'avec un traitement au chlore
un choc sans chlore peut se faire avec du brome ou oxygene actif
par amethyste
Jeu 09 Avr 2020 à 06:48
Bonjour Jahislove,
Merci beaucoup pour votre contribution et toutes ces explications très précises.
Comme je l'ai indiqué, le traitement que j'utilise est de l'oxygène actif, mais je pense que je vais essayer le brome.
Les avis des uns et des autres sont différents : un membre " maboutiquespa (professionnel ) me conseillait de faire un chlore choc de temps en temps .
Je pense que cela a amélioré légèrement la clarté de l'eau mais elle n'est toujours pas parfaitement limpide.
Je pense que je vais aussi investir dans un ph mètre : le test des pastilles donnait un résultat entre 7.2 et 7.6 .
Lorsque le technicien est passé, il a utilisé un photométre et le ph était à 8.
Bonne journée !
par MaBoutiqueSpas
Jeu 09 Avr 2020 à 07:50
Pour un traitement optimal
Étendue pH pour le chlore : 7 - 7,4
Étendue pH pour le brome : 7,2 - 7,8
On peut faire un choc avec du chlore dans un traitement au brome.
Il est préférable d’utiliser un chlore non stabilisé.
Je suis d’accord avec Jahislove :
L’Eau éclatante est un produit qui donne satisfaction en cas d’eau trouble.
