Problème électrique four Sauna et Jaccuzi en même temps
par Pascal06200
Sam 16 Nov 2019 à 09:27
J’ai un spa Hydropool et un sauna , tous les deux installés dans un chalet.
Les deux éléments sont séparés électriquement, c’est à dire avec deux différentiels 30ma et bien sûr disjoncteurs.
Dans le Sud il a beaucoup plus ces derniers temps, mais ce sont quelques jours plus tard que chacun des différentiels déclenchent.
Pour le Sauna , pas en veille, mais des qu’il commence à chauffer, déclenchement du différentiel.
Je pense enlever les pierres pour voir si l’ensemble est humide Sécher éventuellement et refermer le DJ , qu’en pensez-vous ?
Pour le Jaccuzi, il ne déclenche pas immédiatement mais après quelques minutes, ce qui me ferait penser à un problème sur la résistance de chauffage.
Qu’en pensez-vous ?
Ce qui me surprend beaucoup, c’est que ces deux éléments puisse avoir un problème en même temps.
Merci de votre aide
Re: Problème électrique four Sauna et Jaccuzi en même temps
Sam 16 Nov 2019 à 19:14
Ils sont en extérieur ? (tu parles de pluie)
Si oui, il peut arriver que des fourmis décident de s'installer dans les arrivées électriques, et entassent de la terre un peu partout : avec la pluie, ça peut faire éponge conductrice et générer des disjonctions.
Ça m'est arrivé sur des lampadaires extérieurs (dans la base, ou se trouvent les connexions électriques)
par Pascal06200
Dim 17 Nov 2019 à 15:30
Merci je vais vérifier, c’est possible car les fourmis recherchent de l’abri en ce moment
