Avis sur filtration...
par jean-philippe57
Mer 30 Oct 2019 à 14:43
Bonjour J ´ai une question..
Mes skimmers seront a 31 ml du local technique...
Chez zyke le gars me dit il faut passer skimmer en individuel et bonde de fond en 63 ....avec pompe 1,5 ch et filtre 750.
Et chez irrijardin tout en 50 avec pompe 1,5 ch et filtre 600 ..
Vos avis sont les bien venu...je suis un peu perdu...merci d avance
Re: Avis sur filtration...
Mer 30 Oct 2019 à 21:44
jean-philippe57 a écrit:Mes skimmers seront a 31 ml du local technique...
Je dirais entre les deux (chez moi tout est en 50 avec les skimmer a 20m, et les refoulements à 10m, pompe 1cv et PAC 10m de plus. C'est à la limite, mais ça passe.
Dans ton cas, au vu du volume et des distance je mettrais soit les skimmer et bonde de fond et refoulement en individuels à 50, soit les skimmers reliés en T vers un 63 unique, idem pour les refoulements, et laisser la bonde de fond en 50 (de toute façon on ne filtre jamais avec la bonde de fond complètement ouverte). Une pompe 1,5 cv est peut être sur dimensionnée, 1cv pourrait suffire. Tout ça est à vérifier avec un calculateur trouvable ici : https://www.eauplaisir.com/calcul-filtra ... iscine.php
par jean-philippe57
Jeu 31 Oct 2019 à 05:49
Pas d avis :(
par jean-philippe57
Jeu 31 Oct 2019 à 12:00
je viens de faire la simulation...cela donne
pression 1.21
débit 14.3m3/h
diamètre filtre supérieur a 600mm
par jean-philippe57
Jeu 31 Oct 2019 à 12:02
pourquoi certain me dise de passer les skimmers en individuel et les refoulement aussi et d'autre de les relier ensemble....je comprends pas....
par jean-philippe57
Ven 01 Nov 2019 à 08:24
Rebonjour....si je met une pompe 1 ch ( 15 M3/h) le filtre je laisse en 600 ( 14 M3/h ) ou le 720 ( 22 M3 /h )?
par jean-philippe57
Ven 01 Nov 2019 à 13:44
Personne pour me donner une reponse pour le filtre?
Ven 01 Nov 2019 à 14:39
C'est un forum ici, pas un chat, donc les réponses ne sont pas instantanées ...
Normalement, on conseille toujours d'avoir un filtre légèrement sur-dimensionné par rapport à la pompe.
Mais il ne faut pas que la différence soit trop importante sinon la pompe ne sera pas assez puissante lors des opérations de nettoyage du filtre (ici j'ai une pompe 16m3/h pour un filtre 20m3/h).
Regarde bien les caractéristiques de ta pompe et de ton filtre (le débit pompe dépend de la pression, qui elle même dépend de tes longueurs de tuyau). Comme chaque configuration est spécifique, soit tu fouilles sur ce site (ou ailleurs) pour faire les calculs en fonction de ta configuration (j’admets que c'est du boulot, et personne ne le fera à ta place), soit tu fais confiance au professionnel que t'as en face de toi (ce qui ne dispense pas de lui demander des explications/justifications de ses choix).
par jean-philippe57
Ven 01 Nov 2019 à 16:01
salut laroche.
étant donné que j'avais fait ma simulation et que j'avais donné les resultats je pensais avoir une réponse précise pour mon projet....je pensai que c'était le but d'un forum d'entraide....cordialement
Ven 01 Nov 2019 à 18:57
A mon avis (cela n'engage que moi), je ferais un truc du genre :
- Pompe 1cv (environ 15m3/h) associée à un filtre entre 16 et 20m3/h.
- Une seule ligne en aspiration skimmer et en refoulement, mais en 63, bonde fond en 50.
Mais tout dépend aussi de ce que peux te fournir le pisciniste que tu choisiras.
PS : Un forum d'entraide, c'est de l'entraide gracieuse sous forme de partage d'expérience, dans les limites des connaissances des contributeurs et du temps qu'ils peuvent y consacrer.
par jean-philippe57
Sam 02 Nov 2019 à 10:15
Rebonjour a tous....
Donc si je pars sur une pompe Europe 1 ch (15,4 M3/h) avec un filtre racer serenity 18 M3 (cash piscine a 449 euros) ....ça vous paraît bien?
Merci d avance
Sam 02 Nov 2019 à 13:38
Oui, ça me parait équilibré et correctement dimensionné par rapport à la taille du bassin.
Pour limiter les effets de la distance, passer en mono en 63 ou en multi en 50 comme expliqué précédemment.
par jean-philippe57
Dim 03 Nov 2019 à 07:37
Bonjour.
Par contre le gars de chez zyke me dit qu avec la PAC il vaut mieux une pompe de 1,5ch.....j ai un doute pour moi la 1 ch suffit même avec la PAC?
Dim 03 Nov 2019 à 10:58
Non, 1cv suffit, même avec la PAC (j'en ai une). d'autant plus que le circuit PAC est en dérivation parallèle partielle du flux, donc à mon avis faible influence (sauf si elle est vraiment très loin).
Mer 06 Nov 2019 à 12:43
Dans ta simulation, tu obtiens :
- pression 1.21 bars
- débit 14.3m3/h
Il faut donc choisir la pompe en conséquence :
1,21 bars = 12,3 m.H2O (http://mon-convertisseur.fr/convertisseur-pression.php)
Si tu veux un débit de 14m3/h il faut choisir sur le graphique la pompe dont courbe passe au plus près de ce point.
La SE100 te donne un débit de 12m3/h a cette pression
La SE150 te donne un débit de 16m3/h a cette pression
Donc contrairement à ce que j'ai écris, avec un filtre de 18m3/h il vaut mieux prendre la SE150 (cela est sans doute du à tes longueurs de tuyau)
Si trop cher, tu peux rester sur une SE100 avec un filtre 14m3/h, ça sera légèrement sous dimensionné, mais si tu laisse tourner ta filtration assez longtemps, ça ne sera pas un problème vu la taille du bassin.
par jean-philippe57
Mer 06 Nov 2019 à 18:41
Merci pour tes conseils laroche,
C’est tres sympa de ta part..
Ça serait pour toi tu prendrais laquelle des 2 options..?
Mer 06 Nov 2019 à 23:26
C'est difficile de répondre à cette question : j'ai un bassin de 78m3, une pompe 1cv 16m3/h et un filtre 20m3/h, ce n'est pas moi qui ai fait les choix techniques à l'époque, je n'y connaissait pas grand chose. Une bonne filtration est importante, mais elle ne fait pas tout, je pense que les deux solutions peuvent convenir : la plus puissante te laissera plus de marge pour l'entretien ou la récupération de l'eau en cas de souci, mais elle est plus chère à l'achat et en consommation.
par jean-philippe57
Jeu 07 Nov 2019 à 16:41
Salut Laroche,
tout d'abord je tiens à te remercier de prendre le temps de répondre a mes message (j'apprecie tes conseils)
je me casse la tete sur ce probleme de pompe/ filtre....est ce que la solution ne serait pas que j'achete :
une pompe pentaire ultra flow 1 ch (16m3) chez (piscine center)
un filtre racer serenity 18m3 chez cash piscine
et tout le reste du matos chez zyke
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/45/reij.jpg
car d'apres la courbe j'aurais un debit de 14m3/ h .
tu en penses quoi?
Jeu 07 Nov 2019 à 19:19
Les pompes Pentair sont réputées (j'en ai une, rebadgée, tourne comme une horloge depuis 15 ans, juste changé le condensateur de démarrage). Le filtre je ne connais pas (j'ai un filtre à diatomées).
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot, SemrushBot et 72 invités
