Rénovation de joints : passage à la Résine EPOXY (RETEX)
par Pastis
Lun 28 Oct 2019 à 13:58
Mai 2003 : Ma piscine initialement recouverte de ciment peint a été carrelée (mosaïque de carreau de 2,5 * 2,5 cm VIDREPUR).
Mai 2008 : 1ère rénovation des joints
Oct. 2019 : il me faut ré-intervenir les joints sont creusés, par endroits ils ont même disparu : un véritable lieu de villégiature pour les algues !
Après réflexion et recherche, je me suis enfin décider pour un passage à l'EPOXY, espérant ainsi être tranquille pour mes vieux jours (le défi n'étant pas insurmontable vu mon âge déjà avancé - je suis retraité :oops: !).
Je vous livre donc le résultat de mes recherches et mon expérience sur cet important travail (Piscine avec 110 m² de mosaïque !)
Les opérations préalable de préparation :
1. Passage du Karcher
2. Aspersion d'acide chlorhydrique pur
3. Rinçage au Karcher basse pression pour se débarrasser des restes de débris et acide neutralisé
4. Grattoir à joint pour enlever les reliquats de joints (en particulier les morceaux de caoutchouc liant les carreaux).
5. Séchage et nettoyage soigneux avant pose des joints
Etapes longues, ingrates, fastidieuses, mais Oh, combien importantes si l'on ne veux pas avoir la persistance par zone de l'ancien joint ou tout simplement une épaisseur du nouveau joint trop faible ce qui conduira à son décollement rapide !
Exemple : sur la photo sont entourées en rouge les zones sur lesquelles il m'a fallu intervenir à l'étape 4 :
.............................Image
Précisions concernant ces étapes :
1. Karcher : Puissance maximale : la buse au plus près qui suivait le joint (une trentaine de carreau de mosaïque ont du être recollé).
2. Acide : en fait l'acide chlorhydrique du commerce est dilué à 23 % (habituellement).
Gants, masques, protection, vigilance ++++
Passage avec pulvérisateur de jardin (5 litres) que j'ai sacrifié : il a rendu l'âme avant la fin du traitement (j'ai terminé avec un pulvérisateur de ménagère (bouteille de produit de lavage pour les vitres).
Respecter bien les endroits fragiles : bonde de fond, skimmers, eclairage, etc..
J'ai aspergé ainsi 20 litres d'acide sans qu'à aucun moment de l'acide ne s'écoule dans mon circuit de filtration (absorption et neutralisation par les restes de joints)
3. J'ai débuté avec un grattoir à main pour très rapidement passer à un outil multifonction (lame diamentée Bosch Réf. : ACZ 70 RT5 : parfaitement adaptée à la largueur de mes joints)
4. Nettoyage final avant pose des joints (balayette, aspirateur, souffleur). Personnellement j'ai utilisé le Karcher à nouveau et j'ai du attendre que cela soit bien sec avant de passer à la pose proprement dite.
La Pose des joints Epoxy comprend 4 étapes :
1. Mixer les 2 composants de l'epoxy avec un malaxeur monté sur une perceuse ou viseuse
2. Etaler la pâte dans les joints à la taloche spéciale Epoxy
3. Emulsifier le reste de joint persistant à la surface des carreaux
4. Nettoyage à l'éponge humide.
1. Ces étapes sont très bien illustrées sur différentes vidéo sur le net : celles que j'ai trouvé la plus instructive est celle-ci : https://www.youtube.com/watch?v=fZjasEENEnw
2. J'avais prévu de tester différents produits pour comparer le niveau de facilité/galère ! En effet la texture plus ou moins molle du produit reconstitué, l'évolution de ce dernier lorsqu'on le travaille et le temps disponible pour intervenir sont des paramètres importants. Mais comme le 1er produit que j'ai testé faisait l'affaire et que c'était le moins cher, je n'ai pas fait d'autres essais !! : Axton de chez LR (en fait fabriqué par DESVRES) !
3. J'avais testé la résine epoxy lorsque j'avais refait mes joints en 2008 pour finalement renoncer (trop galère, aspect granuleux, mauvaise pénétration dans les joints fins (STARLIKE*). Je pense que depuis les produits se sont améliorés (la résine epoxy de Weber s'appelle Weberepox easy - celle de Litokol prend le nom de Starlike fill good !!
4. Je pense qu'il est très important de respecter les températures : stockage des produits dans la maison à 20°C, travail autour de 20°C (températures préconisées par le fabricant entre 15-25°C)
5. Je ne me suis pas risqué à fractionner le pot (difficile et incertain). Si vous n'êtes pas sur de vous, commencez par un pot de 2.5 kg
6. Utilisation d'une eau tiède (voir chaude) pour l'émulsion.
7. Toujours pour l'émulsion, par souci d'économie utiliser du rouleau de tampon à récurer OCAI (8 euros les 3 mètres) que vous montez sur le scratch de la taloche grattante epoxy.
8. Enfin, il est plus que souhaitable de travailler à 2 : un qui dispose le joint l'autre qui passe derrière pour émulsion et nettoyage.
j'ai fait mon premier seau de 5 Kg seul ! A 2 cela change la vie.
Dans mon cas, largeur et profondeur de mes joints induits une consommation des 5 Kg d'un pot sur 6,8 m², ce qui est plutôt meilleur que les estimations données pour le Starlike (Litokol), vous pouvez faire le calcul pour vous à partir de ce lien : https://www.litokol.it/fr/produits/mortier-joints-et-detergents/starlike-evo
Même si cela, reste une galère en particulier la phase ultime de nettoyage du matériel !!!
Et en plus ruineux (20 pots de 5 kg pour ma piscine) MAIS, avec mon carrelage posé en 2002 avec des joints refaits en 2008 puis maintenant en 2019, j'espère ainsi ne plus avoir à y revenir !!!
Avis, remarques et complément d'information sont bienvenus.
Modifié en dernier par Pastis le Mar 29 Oct 2019 à 18:40, modifié 5 fois.
Re: Rénovation de joints : passage à la Résine EPOXY (RETEX)
Lun 28 Oct 2019 à 15:51
Merci pour ce retour d'expérience, ça sera surement utile à d'autres :)
par Alexcaid
Sam 01 Fév 2025 à 14:58
Salut Pastis,
Un grand merci pour ce message que je découvre seulement maintenant, et qui valide tout ce que j’avais prévu pour ma propre rénovation !
Notre piscine a été construite en 2019, béton et mosaïque 2.5/2.5 donc tout pareil.
Dès la première année, les joints sautent un peu partout. Le constructeur refait (acide et rejointement en Webercolor).
Mais à peine quelques mois après, rebelotte.
En fait, les nappes de mosaïque posée sont constituées de carreaux qui se tiennent les uns aux autres pour un point de colle / mastique blanc. Et ces points de colle remontent haut entre les carreaux. Dû coup, à cet endroit, l’épaisseur de joint est faible, de l’ordre d’1mm … et le joint mortier de tient pas. Et comme nous avons choisi un joint noir (mosaïque gris clair), chaque joint qui saute laisse apparaître ce petit point de colle blanc …
Le constructeur a tenté de refaire à nouveau les joints … mais toujours au mortier Webercolor. Et du coup, mêmes ingrédients, même résultat.
Pour finir, le constructeur a jeté l’éponge et ne daigne même plus répondre à mes messages. J’ai fini par reprendre en main la gestion de ma piscine côté filtration, et je m’apprête a en faire de même côté joints.
J’avais donc prévu de suivre exactement les étapes que vous indiquez, même si je suis soucieux de temps que cela va nous prendre. La piscine est plus petite : 10x4 profondeur moyenne de 1,5. Donc je pense que cela fait environ 80m2.
Mes questions :
1. Avec le recul êtes-vous satisfait ? Les joints sont-ils toujours bien en place 6 ans après ?
2. J’ai eu des devis à 2.000-2.500€. Et quand je vois le prix du material pour tout faire soit-même (dans les 1.200€ car les joints epoxy sont chers), je m’interroge sur le faire soit-meme / faire faire par un professionnel. Ce serait à refaire, le feriez-vous à nouveau vous-même ?
Merci.
par Alexcaid
Sam 01 Fév 2025 à 17:24
Et aussi, combien de temps cela vous a-t-il pris en tout ?
Merci !
par Pastis
Sam 01 Fév 2025 à 21:00
Le travail m'a pris 1 mois !
C'est un véritable cauchemar... La résine achetée chez Leroy Merlin n'est pas une véritable EPOXY....
Elle n'a rien de plastique... plutôt minérale et elle se délite à vitesse grand V !
Plus vite qu'un joint classique !
Je suis totalement dégouté !
Pour l'automne prochain (septembre 2025) je fais mettre par un professionnel un gel coat !
