Appoint d'eau et TH augmente +++
par luckyluke
Mar 27 Aoû 2019 à 19:17
Je possède un SPA KINEDO A500 installé dans une niche à l'intérieur d'une véranda.
Il n'est pas possible de l'équiper d'une couverture.
Donc l'évaporation est importante et je fait souvent des appoints d'eau (environ 80L par semaine)
Le TH de l'eau de remplissage est de 26 °F et le TAC > 18°F
Donc au fur et à mesure des appoints le TH augmente, après un mois 44°F.
L'eau est légèrement trouble et une poudre blanche se dépose sur les repose têtes et l'acrylique lorsque l'eau sèche. De plus au fur et à mesure l'eau devient verte (la stérilisation est OK)
J'envisage l'installation d'un adoucisseur pour le remplissage et les appoints à 15 °F
Qu'en pensez vous ?
Re: Appoint d'eau et TH augmente +++
par David21490
Jeu 29 Aoû 2019 à 21:00
Il me semble qu'il existe des produits (séquestrants) que l'on met au remplissage et qui empêchent les sels de calcium entre autres se déposer sur les parois. A valider par les spécialistes de ce forum en termes de dosage et de méthodologie.
Mon vendeur de spa m'a fortement déconseillé l'utilisation d'un adoucisseur.
David
par g bo
Dim 20 Oct 2019 à 10:39
surtout pas d'adoucisseur !!!
j'ai aussi l'eau tres calcaire chez moi. traitement au remplissage, produit séquestrant le calcaire.
tu peux aussi utiliser Cartouche filtrant de remplissage spa Pure Start au remplissage.
https://www.bainetconfort.com/cartouche ... gIqxvD_BwE
pour l’évaporation y a pas de secret eau a 36° air 20° = évaporation max :shock: il faut que tu trouves au moins une bâche sa limite :wink: . en + tu dois avoir condensation dans ta piece, qui va moisir rapidement si pas bien ventilé :? tu ne perd pas que de l'eau, mais aussi des calories donc des kw/h edf :? tu remplis avec de l'eau froide....
sterilisation ok :?: :?: la lumière favorise les algues, ton spa n'est pas couvert sun:)
a suivre...
