Hotspring Highlife Sovereign de 2012 : bonne affaire ?
par Alesissss
Ven 09 Aoû 2019 à 11:32
J'ai la possibilité d'acheter un spa Hotspring Highlife Sovereign de 2012.
Ce choix est-il à recommander (à 7000€) ou mieux vaut-il mettre la différence de prix et acheter un neuf ?
Mon attention se porte principalement sur :
- la qualité de l'eau et l'entretien demandé par le spa (les nouveaux modèles sont-ils plus faciles à entretenir ?)
- la fiabilité (quelle est l'espérance de vie de ce matériel ? )
Merci pour vos réponses,
Alesissss
Re: Hotspring Highlife Sovereign de 2012 : bonne affaire ?
par Alesissss
Mar 13 Aoû 2019 à 11:20
Personne n'a d'avis sur ce modèle ?
De manière générale, à quoi faut-il regarder lorsque l'on achete un spa d'occasion ?
Mar 13 Aoû 2019 à 14:04
Je ne suis pas spécialiste, mais je dirais qu'il faut le voir en eau pour tester les différentes fonctions, et l'ouvrir pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuites.
Vérifier aussi l'état des vannes et des refoulements.
par Alesissss
Mar 13 Aoû 2019 à 16:47
Merci Laroche.
Ma question, en filigrane, est : combien de temps ce spa de 7ans va encore tenir sans gros frais ?
par MaBoutiqueSpas
Mar 13 Aoû 2019 à 17:42
Les points à vérifier tout de suite (consommables et semi-consommables)
La couverture
Les coussins
Les filtres
Les jets motomassage
Le voir en eau :
Écouter si les pompes jets répondent bien, si il n’y a de bruit suspect.
Les factures d’entretien....
Quoi d’autres mmmmh...
par Alesissss
Mar 13 Aoû 2019 à 20:07
Comment vérifier les jets monomassage?
par MaBoutiqueSpas
Mar 13 Aoû 2019 à 22:07
1er test facile :
Inspecter si ils montent et descendent bien comme il faut.
Si non, test sans filtres
Si non, les démonter voir comment sont les tuyaux souples à l’interieur (Air et eau)
par Alesissss
Mer 14 Aoû 2019 à 08:22
Entendu.
En terme de prix, quel serait un prix raisonnable pour ce spa âgé de 7 ans, partant du fait qu'il est complètement en ordre (couverture ok avec système de lift, fonctionnement nickel, propre, pas de fuite, nouvel écran de contrôle, toujours utilisé à l'intérieur) ?
par MaBoutiqueSpas
Mer 14 Aoû 2019 à 12:30
Achetez le
C’est moins cher que le neuf,
Il vous plait,
Vous êtes rassuré par l’ancien utilisateur...
par Alesissss
Mer 14 Aoû 2019 à 12:37
OK ... mais à quel prix ?
par Alesissss
Dim 18 Aoû 2019 à 20:07
J'ai essayé le sovereign ce week end et nous l'avons trouvé super.
On nous le propose à 19.000 avec couverture, FreshWater, lift, transport et produits d'entretien pour 1 an.
Finalement par rapport à l'occasion, la différence est assez grande ... est ce que le système FreshWater en vaut tellement la peine ?
par none
Lun 19 Aoû 2019 à 11:12
19k € c'est très cher pour un sovereign, négocié c'est moins de 15€ mais bon dans ton cas ça change pas grand chose...
par Alesissss
Lun 19 Aoû 2019 à 12:20
Eh bien, rien ne dit avec certitude que je vais partir sur de l'occasion, je ne suis pas encore décidé.
Les éléments qui me font encore réfléchir sont :
- le système freshwater, présent sur les nouveaux modèles ... vaut il la peine ?
- le fait de stocker le spa d'occasion pendant 6 mois ... n'est ce pas dommageable pour le spa ?
Lun 19 Aoû 2019 à 20:32
S'il faut stocker le SPA, je pense qu'il faut le stocker en eau pour éviter que les joints ne dessèchent (je dis peux être une bêtise, dans ce cas les Pros me corrigeront) ;)
par Alesissss
Mar 20 Aoû 2019 à 15:42
Le stocker 6 mois rempli ou vide, je suis très intéressé par la réponse, effectivement.
Et si on le stocke rempli, peut-on le mettre hors tension ? Quid du développement des bactéries ?
Le mode d'emploi n'est pas 100% clair sur ce point.
par Alesissss
Mar 20 Aoû 2019 à 15:50
Voici un extrait du mode d'emploi :
"REMARQUE : Si vous avez l'intention de ne pas utiliser votre spa pendant une période de temps relativement longue (plus de 15 jours) et si
vous ne pouvez pas compter sur l'assistance d'un service externe (ou de voisins) pour entretenir l'eau de votre spa, il est conseillé de vider le
spa ou de le préparer pour l'hiver"
Pour l'hivernage :
"REMISAGE HIVERNAL DU SPA
Si vous n'utilisez pas le spa pendant une longue période, par temps extrêmement froid, il est recommandé de vider le spa pour éviter
tout gel accidentel suite à une panne d'équipement ou à une défaillance du système électrique.
1. Videz votre spa en suivant les instructions de la section Videz votre spa de ce manuel d'utilisation.
2. Retirez la cartouche de filtre, nettoyez-la et conservez-la dans un endroit sec."
De plus, si il gèle il est demandé d'aspirer les conduites de tout résidu d'eau.
"IMPORTANT : Suivez ces instructions supplémentaires si vous vidangez et préparez votre spa pour l'hiver dans un climat où la
température descend en-dessous de 0 °C. Utilisez un aspirateur spécial humide/sec de 19 litres pour retirer efficacement l'eau
emprisonnée dans le système de plomberie."
Dans mon cas, le spa sera stocké dans un garage, à l'abris du gel.
Donc je peux me contenter de le vider sans l'aspirer.
Je serais rassuré par un avis expérimenté ...
par JulienSommumWellness
Mar 20 Aoû 2019 à 16:37
Même si c'est possible (en respectant notamment le manuel), il est déconseillé de laisser un spa vide plusieurs mois.
Les joints n'aiment pas cela (dessèchement).
Après, vous pouvez le faire sans que cela occasionne le moindre problème...
par g bo
Mer 21 Aoû 2019 à 13:57
2012 = 7 ans. un hotspring FLAIR se négocie a 11000 euros.neuf. donc a voir... il faut prévoir aussi le transport !
pour le stockage les spas sont sont stockés plusieurs mois a la sortie d'usine, sans problème. par contre il est conseillé d'effectuer une désinfection avec pastilles spéciales pour les 1 eres remises en fonctionnement....
par Alesissss
Sam 24 Aoû 2019 à 20:13
J'en suis à avoir le choix entre un sovereing neuf ou d'occase.
Je précise que le spa d'occasion que j'envisage est bien entretenu, a toujours été à l'intérieur,les proprio sont méticuleux.Le module de commande a été changé. Le seul problème constaté est que les lampes ne fonctionnent plus.
Bien sûr les prix ne sont pas les mêmes ... on a 8000€ de différence ... mais les avantages en faveur du neuf sont considérables :
-garantie
- transport dont je ne dois pas m'occuper
- assistance et training à la mise en eau et entretien
- freshwater
- télécommande sans fil
- chassis en composite
- + de jets
- lumières ok (sont nok sur le modele d'occasion)
- stockage ( je peux choisir la date de livraison)
- le look est plus moderne sur les modèles 2019, choix des couleurs
- durée de vie
Je me demande s'il est si intéressant que cela d'acheter d'occasion ...
Qu'en pensez-vous ?
Sam 24 Aoû 2019 à 20:35
Si t'as le budget, part sur du neuf.
Je me suis posé la même question il y a peu, maintenant je sais que je partirais très probablement sur du neuf.
par Alesissss
Sam 24 Aoû 2019 à 20:56
Merci Laroche pour ta réponse.
Mais peux tu nous dire pourquoi plus précisément ?
par Groupe l'Espadon
Dim 25 Aoû 2019 à 08:28
Si vous hésitez entre un spa d'occasion de 2012 et un neuf, c'est que le budget n'est pas un souci 8)... vous pouvez couper la poire en deux et vous orientez sur d'autres marques Américaines toutes aussi réputées et voir même bien plus équiper en y ajoutant 3 ou 4 mille Euros.Partir sur des garantis bien précis, Sur un spa qui n'est pas obsolète qui à déjà bien vécu, avec de nouvelles technologies... Un massage bien présent dans les jambes et le dos par exemple...Un châssis composite et une bonne isolation....... salut:)
par Alesissss
Dim 25 Aoû 2019 à 10:48
"Le budget n'est pas un soucis" c'est une façon de parler ... on hésite toujours à dépenser autant d'argent dans élément de bien être ... je veux juste ne pas faire de betise que je regreterai dans 3 ans ...
Groupe Espadon, peux-tu m'expliquer ta vision concernant les autres marques américaines ?
Qu'aurais-tu à proposer ?
par g bo
Dim 25 Aoû 2019 à 12:08
si tu as les moyens pour du neuf qui te convient, faut pas réfléchir :D fait toi plaisir sun:)
surtout chez hotspring, c'est le haut de gamme :!: ca m’étonnerai que tu tu te trompes chez eux. pour moi c'est les meilleurs roi:)
en + tu auras les dernières évolutions en matière d’entretien au sel...
moi j'ai pas pu :( trop chere pour moi.
Dim 25 Aoû 2019 à 14:14
Perso, si j'ai le budget je préfère prendre du neuf sur un achat conséquent : aussi bien entretenu soit un équipement d'occasion, ça reste un système utilisé, dont les pompes ont fonctionné, les revêtements ont vieilli, les recoins sont potentiellement 'encrassé', etc.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
