besoin d'aide sur gros problème d'algues vertes
par marco361
Dim 21 Juil 2019 à 20:16
J'ai une assez grande piscine de 15 m par 7 m soit environ 150m3, elle a bien fonctionné pendant 3 ans mais suite à des pluies cet hiver j'ai une eau toujours plus ou moins verte.
Mon eau (région d'Essaouira) est super calcaire, le TH est supérieur à 60 ce qui ne doit pas aider
Donc le PH a tendance à monter aux environs de 7,8 et plus, quand je met du PH moins ça le fait baisser pendant 1 jour et ensuite il remonte.
J'ai mis 5 kg de chlore choc en petits granulés après avoir fait baisse le PH vers 6,8 à 8 mais le taux de chlore reste très bas voir indétectable à la mesure et mon eau reste assez verte.
Si j'ai bien compris un ph élevé annihile le fonctionnement du chlore donc ce doit être une partie du problème.
Que dois faire, changer l'eau, faire évoluer le traitement ?
Merci d'avance
Re: besoin d'aide sur gros problème d'algues vertes
Dim 21 Juil 2019 à 21:23
Première chose à faire, analyser le taux de stabilisant ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 36 invités
