Projet mini piscine miroir
par nico_slash
Jeu 18 Juil 2019 à 09:30
Un premier message sur ce forum pour vous exposer en détail un projet d'autoconstruction solitaire d'une piscine 2,80 x 3,60 m. L'idée étant de pouvoir bénéficier de votre expertise, retour d'expérience et œil extérieur (si le cœur vous en dit), et qui sait, pouvoir apporter également quelques idées à la communauté!
Je construis actuellement une maison en agglo pour laquelle je viens de terminer le gros oeuvre, et j'aimerais profiter des prochaines phases de terrassement pour réaliser les excavations de la piscine, d'où cette étude préliminaire.
Tout d'abord, très modestement, le "monstre" :
La profondeur principale est de 1,3 m. Celle de la banquette est de 0,45 m pour une largeur de 0,75 m.
Il s'agit d'une piscine "miroir" en agglo à bancher, les 4 côtés déversent. Le rebord, d'épaisseur 9 cm en partie haute, est en pente à 45° vers l'extérieur. Des plaques seront collées sur cette pente pour la finition et pour recouvrir la goulotte, qui n'est autre qu'une gouttière PVC dev 33. Cette goulotte se déverse dans un bac tampon de contenance 1,2 m3 avec trop plein, sans remplissage auto. La terrasse sera au même niveau que l'eau. On retrouve un peu l'idée ici : https://www.pinterest.fr/pin/426716133441590633/
Les plaques seront en "BFUP" maison, un béton fin hautement dosé en ciment et en fibre de verre. Elles seront minéralisées pour accroître leur durabilité et collées au mastic-colle spécial piscine.
Le revêtement du bassin et du bac tampon sera un liner armé sable, conformément aux goûts de madame. Il sera fixé avec des rivets sur les pentes à 45° et au dessus du bac tampon, après avoir pris soin de disposer des baguettes de façadier dans les angles, suivant les conseils du forum.
Petit aparté : je ne prévois pas d'enduit côté intérieur. Suite à la construction de la maison, il me parait tout à fait possible de maçonner les agglos au mortier en garantissant une planéité d'1-2 mm. En plus de cette pose maçonnée, je pourrai éventuellement écraser un enduit ultra fin dosé 1 sable / 1 ciment 0-2 que j'étalerai au polystyrène, ce qui me permettrait de détecter des bosses. Le feutre fera le reste.
Le système de filtration est constitué d'une bonde de fond 48 m3/h dans le bac tampon, d'une pompe à vitesse variable E-power en 1 ou 1,5Cv (à définir) https://www.distripool.fr/c165-Pompe-pi ... le-E-POWER , d'un filtre Ubbink 17m3/h https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... -h-e163141 et d'une seule buse de refoulement à l'horizontal à 10 cm du fond du bassin.
Pour ce système, je souhaitais la souplesse de la vitesse variable pour le déversement, l'écumage, la consommation électrique, et surtout, le silence, étant donnée la proximité du local technique.
A propos :
Ce local enterré jouxte la piscine. Tout y est, même si tout n'est pas modélisé. On y trouve une seconde pompe pour la balnéo. Il s'agit d'une MGD 300 M de 3cv : https://www.piscinesdumonde.com/bien-et ... 45179.html. Commandée par un interrupteur pneumatique en eau, elle partage la bonde de fond du réseau de filtration pour alimenter 6 buses venturi (en rose sur la modélisation) situées à 23 cm sous la ligne d'eau à l'axe de type https://www.piscine-center.net/traverse ... -buse.html. Les tuyaux d'air raccordés aux buses sont équipés de clapet, puisque les prises d'air sont sous le niveau d'eau.
Un clapet se situe à l'aval de chacune des pompes.
Tout le réseau est en diamètre 63.
Concernant la désinfection, un régulateur de chlore est raccordé à une chambre de mesure à l'aval du filtre sur le réseau de filtration. Il sera alimenté en extrait de javel. Il n'est pas prévu de régulation de PH. En effet, j'ai retenu de mes lectures de plusieurs posts et blogs que les ajustements de PH seraient importants la première année mais deviennent rares ensuite. La sonde nécessitant une maintenance, la régulation ne serait pas justifiée. Par ailleurs, il devient compliqué d'utiliser une régulation de PH dès lors que l'on utilise une pompe à vitesse variable, puisque cette dernière reste toujours alimentée. Or, si les deux régulateurs fonctionnent sans débit dans la chambre de mesure, le système devient instable et les injections se font sans fin. (Sauf usage d'une sonde de débit...).
Un projecteur led est prévu, il sera commandé par une horloge dans le coffret électrique du local enterré.
Je prévois une bâche à bulle pour chauffer la piscine (ou limiter la baisse de température la nuit diront certain), elle sera recouverte par un filet de protection de marque Sécuribul (https://www.piscine-center.net/bache-se ... isons.html). A propos, je n'ai trouvé aucun retour sur ce produit.
Des "bacs de rangement" maçonnés sont réalisés à l'opposé du bac tampon et du local technique. On y trouvera le balais, des jeux, la bâche, etc. Le tout est caché par la plage en lames composite, rendue amovible par "plaques".
Il y a encore du boulot, mais déjà je pense que vous pouvez m'indiquer si la piste est bonne, peut-être avez-vous des suggestions ?
Mes doutes concernent le bruit en l'absence d'un tampon sur le local, l'efficacité du système balnéo, la capacité du bac tampon, et j'en oubli surement.
Au plaisir de vous lire.
Re: Projet mini piscine miroir
Jeu 18 Juil 2019 à 15:15
Projet très intéressant !
J'ai lu en diagonale, mais un truc me choque sur les plans : j'ai l'impression qu'il y a très peu de place dans la zone technique pour le filtre et les pompes. Je crains que tu n'ais tout rentré au chausse pied, mais dans la vraie vie ça ne passera pas (à moins de modéliser très finement), il y aura toujours besoin de plus de place que ce que tu as prévu. donc prend des marges.
par nico_slash
Ven 19 Juil 2019 à 07:30
Bonjour et merci laroche, ton message m'encourage.
Je suis malheureusement très contraint par l'environnement autour de la piscine. Ce fut en effet un casse tête pour tout rentrer "au chausse pied". J'ai d'ailleurs superposé les pompes pour ce faire. Mais je prends bonne note de ta remarque et vais tenter de faire mieux. Madame souhaite rallonger à peine la piscine et diminuer un peu la largeur, ça va aider.
