piscine bois hors sol neuve dont les côtés se bombent
par martinen
Sam 06 Juil 2019 à 00:14
Au secours car je suis désespérée : je viens de finir de construire ma piscine hors sol de 4 m par 2 m hauteur d'eau 1 m 27 et je vois qu'elle se bombe sur les deux grands côtés : un écart au milieu de 3 cm de chaque côté
Nous l'avons achetée chez Vercors Piscines mais en kit car ils nous ont dit que c'était facile
Mon voisin a quand même fait une très grave erreur : il a enlevé les bagues des IPE car il n'arrivait pas à les enfoncer dans le béton et a mis du scellement chimique sauf qu'apparemment cela ne va pas : les platines se sont légèrement soulevées d'où le cintrage
Le piscinier de VP me propose de rajouter 2 IPE de chaque côté et c'est lui qui viendrait les installer pour la somme de 1000 euros (piscine 6 000 euros avec des options)
plusieurs solutions :
tout démonter, déplacer les IPE et mettre les goujons correctement
faire ce que dit le piscinier
entre les IPE monter un soutènement avec des blocs à bancher ferraillés dans la dalle
mais cela va-t-il résoudre le pb ?
question annexe : nous l'avons vidée = quid du liner : va-t-il s’abîmer ?
quelqu'un a-t-il eu ce problème et qu'avez vous fait ?
merci de m'aider
Re: piscine bois hors sol neuve dont les côtés se bombent
par martinen
Dim 21 Juil 2019 à 00:50
et bien merci pour votre aide !!!
Allez, adieu !
Dim 21 Juil 2019 à 07:50
Boude pas.
Si personne, n'a eu de problème similaire, t'auras pas de réponse ..
Mais la réponse tu l'as déjà : c'est celle de ton pisciniste, remonter la piscine correctement.
Et je ne sais pas comment se comporte un liner hors d'eau, mais perso je ne le laisserais pas au soleil.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
