Changement pompe
par suivant
Ven 16 Sep 2005 à 18:43
j'ai perdu le schema de raccordement de la pompe
au réseau electrique
Si quelqu'un a le schéma complet avec condensateur
Re: Changement pompe
par mauricettedelourdes
Ven 16 Sep 2005 à 20:14
suivant a écrit:Bonjour
faut plus d info si tu veux que l on t aide :shock:
a quel niveau le branchement :?:
c est quoi comme pompe :?:
Triphasé ou mono phasé :?:
Bouteille en plastique ou en verre :lol: afro:)
par suivant
Ven 16 Sep 2005 à 20:18
Branchement sur le dessus de la pompe
Pompe Astra Tri Phasé
4 sucres en entrée fil noir et bleu + masse
en sortie 3 files vers la bobine 2 vers condensateur et 2 vers protecteur de pompe
Ven 16 Sep 2005 à 20:26
tu veux la brancher en triphasé ou en mono :?:
Cette pompe marche ds les deux cas :shock:
par suivant
Ven 16 Sep 2005 à 20:30
Je veux tout simplement raccorder tous les fils sur les sucres bien sur sauf le neutre
le condensateur doit se brancher sur le meme sucre qu'un des fils de la bobine
mais je ne sais plus lequel
Ven 16 Sep 2005 à 20:40
j ai la doc sous les yeux mais c est tres mal expliqué :shock:
Je regarderai demain sur la pompe ( si le toit de mon local technique ne me tombe pas sur la tete :D )
par suivant
Ven 16 Sep 2005 à 20:46
Je ne prendrai connaissance des réponses suivantes que lundi
travail oblige
Ven 16 Sep 2005 à 21:42
Chacha a écrit::D
Hé Momo !
T'as pas encore fini ton toît ????
Il va bientôt neiger !!!
???? :?: :lol:
c est plus compliqué que prevu:
Madame pour des questions "d esthetisme" a voulu une forme legerement ronde
Maintenant vas mettre des tuiles rectangulaire sur une forme comme ca :!: :!:
un vrai casse tete :roll:
enfin ce que femme veut :wink:
par jpistace
Sam 17 Sep 2005 à 13:09
pas de condensateur sur un moteur triphasé fonctionnant sur du triphasé, s'il y a un condensateur c'est un moteur mono branché sur du mono ou , (mais c'est un "bricolage") moteur triphasé avec condensateur pour le brancher en mono
donc ??????
à toi d'en dire plus, de quelle type est ton alimentation: mono ou tri ?
Sam 17 Sep 2005 à 20:24
oui on aimerai bien savoir :shock: :lol: afro:)
par trace2pneu
Sam 17 Sep 2005 à 22:43
salut,
ben, tout est dit :
suivant a écrit:Pompe Astra Tri Phasé
si c'est ce que je pense :
une pompe triphasée, bidouillée en mono...
désolé, mais ça ne marche pas!!!
... car si techniquement, le branchement en serie d'un condensateur sur une des bobines permet (en théorie) de passer un moteur tri en mono,
la perte de puissance est telle ( environ 30 à 50% de puissance en moins) que le moteur risque de griller pour cause de surcharge
pire encore...
la perte de couple qui en résulte (75% de couple en moins) ne permettra au moteur de se lancer en charge que trés difficilement,
et c'est la bobine qui sert de démarrage qui risque de griller pour cause de surchage
et je ne dis rien sur la sur-consommation électrique... :mrgreen:
si, bien sur, c'est ce que je pense...
a+
par jpistace
Dim 18 Sep 2005 à 18:32
c'est à ça que je pensais aussi. Il existe une vraie solution mais ne nous emballons pas, on va attendre
par suivant
Dim 18 Sep 2005 à 19:19
Erreur de ma part aprés question autour de moi c'est une mono phase
Désolé d'avoir induit tout le monde en erreur
par trace2pneu
Dim 18 Sep 2005 à 20:29
salut,
ok, dans ce cas, c'est facile...:mrgreen:
tu as trois fils qui partent dans le bobinage
et il te faut un metrix pour mesurer les résistances de chacune des bobines, afin de déterminer quelles sont les bobines de démarrage et bobines de marche
-1 il te faut d'abord trouver le point commun; on procède par élimination:
après avoir retiré le condensateur,
mesures les résistances aux bornes de chacun des trois fils et notes la valeur la plus élevée
cette valeur et la somme des deux bobinages (démarrage et marche) puisqu'ils sont en série
le point commun est donc le troisième fil
sur ce point commun vient un des fils d'alimentation
-2 il te faut trouver le bobinage de démarrage
simple, la bobine de démarrage étant d'un fil de section plus fine que celle de marche, la résistivitée au cm² est plus élevée
mesures avec le metrix depuis le point commun la résistance avec chacun des deux autres fils
la valeur la plus grande t'indique la bobine de démarrage
c'est sur ce fil que tu connecteras une des bornes du condensateur
la valeur la moins élevée t'indique le bobinage de marche
l'autre borne du condensateur devras etre connectée à ce fil du bobinage de marche, ainsi que le deuxième fil d'alimentation
et voilà...
ça c'est si tu as trois fils qui partent dans le bobinage...
parceque si tu en as quatre... aïe aïe aïe... enfin, à coeur vaillant, rien d'impossible :mrgreen:
a+
par trace2pneu
Dim 18 Sep 2005 à 20:38
ooops, j'oubliais...
souvent, on a quatre fils qui partent dans le bobinage, mais deux d'entre eux sont soudés ou reliés
là c'est encore plus facile, puisque ces deux fils sont le point commun
a+
par suivant
Lun 19 Sep 2005 à 08:55
En fonction des éléments j'ai refait l'ensemble du branchement
Cela marche presque
Aprés 20 secondes de bon focntionnement la pompe s'arrete toutes les 8 secondes et redémarre toute seule
j'ai du faire encore une erreur
Merci à tous
par trace2pneu
Lun 19 Sep 2005 à 09:03
salut,
effectivement, tu as fait une erreur puisque le protecteur thermique joue son role et coupe la pompe
reprends mon post depuis le début...
a+
par suivant
Lun 19 Sep 2005 à 18:08
Rebonjour
Je ne trouve pas l'erreur ci joint l'adresse des photos du branchement
http://fr.msnusers.com/MyWebDocuments
par trace2pneu
Lun 19 Sep 2005 à 19:39
salut,
désolé, mais je n'ai pas accés à tes photos
probablement parceque je ne suis pas sur msn...
as tu suivi la procédure que j'ai décrite ?
as tu trouvé le point commun ?
essaie de poster ici tes photos
a+
par suivant
Lun 19 Sep 2005 à 19:43
Salut
Ce n'est pas moi qui ai trouvé le point commun
Pas de compétence
Mais la personne qui l'a regardé m'a dit que c'était ok je n'en sais pas plus
Pour les photos je vais voir ce que je peux faire
par suivant
Lun 19 Sep 2005 à 20:07
Pour ceux qui n'ont pas MSN
Ne pouvant mettre les photos sur le site
Pour discretion obligatoire
envoyez un message à l'adresse suivante avec une email temporaire
suivant2005@hotmail.fr
je ferai parvenir les photos
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
