poussiere dans le fond
par morris
Ven 24 Mai 2019 à 15:44
J'ai un problème depuis de nombreux mois,de la poussière marron très volatile se dépose au fond de la piscine.
Si je l'envoie à l’égout ,ça revient sans cesse.Mon pisciniste m'a conseillé de mettre du stop algue moutarde,sans succès la poussière est toujours la.
Depuis une semaine je filtre en mode circulation sans passer par le filtre a sable et miracle je n'ai plus de poussière, Le filtre à sable a 10 ans et je filtre avec du verre, le ph est correct et je traite au chlore.Il y a un an environ j'ai remplacé le sable par du verre pensant que c’était du sable mais j'ai toujours cette poussière.
J'en conclus donc que c'est le filtre à sable qui est à l'origine de cette poussière et que je dois le changer.
Merci de m’éclairer.
Re: poussiere dans le fond
Ven 24 Mai 2019 à 21:17
Ça me fait penser aux algues moutardes, mais elles ne sont pas marron ...
T'aurais une photo ?
par morris
Sam 25 Mai 2019 à 07:10
Merci de me repondre, je n'ai plus de poussiere en ce moment car je filtre en mode circulation depuis une semaine. Pour l'algue moutarde, j'avais essayé mais sans succes
Des que je vais repasser en mode flitration ça va revenir, je me dis que le filtre a sable pose probleme, mais comment? reaction chimique?
Sam 25 Mai 2019 à 16:34
Ça peut aussi être du sable du Sahara transporté par les vents de printemps, selon la région où tu es (ici dans le sud ouest, c'est fréquent).
par morris
Dim 26 Mai 2019 à 08:49
Bonjour, mais pourquoi j'en aurai uniquement en mode filtration?
Merci de votre aide
par morris
Mer 29 Mai 2019 à 12:42
Bonjour, mon pisciniste m'affrime que ce sont des algues moutarde, je vais donc essayer stop algue moutarde de mareva, il me conseille de demonter le projecteur qui peut etre infecté.
J'ai deux vis qui le maintient, je devisse ,j'enleve le cache et c'est tout? Ca me fait un peu peur l'eau et l'electricité ne font pas bon menage.
Mer 29 Mai 2019 à 13:10
Si tu traites contre les algues moutarde, il faut faire en même temps un chlore choc (voir la notice du produit anti-algues). Laisser tremper dans l'eau tout le matériel de piscine (balai, épuisette, robot, bref tout ce qui peut recontaminer le bassin). Sortir le spot (il est étanche) de son logement, il n'y a pas de risque, c'est du 12 Volts.
S'assurer aussi que le PH est OK avant de traiter.
par l3chvck
Mer 29 Mai 2019 à 20:06
Arrêtez avec les stop algues machin et les algicides et tous ces trucs qui ne servent qu'à engraisser les piscinistes.
Avec du chlore, du pH- et du floculant (et eventuellement un peu de bicarbonate de soude en début de saison pour le TAC) on peut résoudre tous les problèmes...
Mer 29 Mai 2019 à 21:22
Pour les algues moutarde, j'en doute ...
par morris
Ven 12 Juil 2019 à 16:40
Suite conseils du pisciniste, j'ai changé le sable du filtre, puis stop algues moutarde de chez mareva + chlore choc, filtration pendant 48h, j'ai retrouvé une eau nickel, il me conseille de refaire un traitement dans 8 jours.
par NancyNet
Sam 03 Aoû 2019 à 08:48
laroche a écrit:Salut,
Bonjour à tous. Bonjour Laroche, je m'adresse au specialiste de cette :twisted: :evil: algue. Je suis désespérée!
Ma piscine est contaminée depuis 1 mois par l'algue moutarde. Après 3 traitements au célèbre stop algue moutarde de Mar...va accompagné du bidon bleu d'oxygène actif préconisé de la marque et encore suivit le jour suivant de l'antialgue en sachet rose. Bref, normalement le trio gagnant. Je suis toutes les recommandation. Et l'algue revient aussitôt après spi:) Au troisième essais, elle revient alors que je suis en cours de traitement. :?
La seule chose que je n'ai pas faite est une floculation liquide. J'utilise un floculant en chaussette. Pour information, j'utilise un traitement cuivre argent et une régulation automatique du PH par Ste...or duo. Mon Ph et Tac sont bons, vérifiés par tigette. Mon traitement d"appoint 1 fois par semaine se fait à l'hypochlorite de calcium.
Pouvez-vous me conseiller un autre traitement? J'ai vu sur ce forum du HTH blac... shock mais qui contient du cuivre, j'ai peur de la compatibilité avec mon mode de traitement. Bref un avis Plus efficace, si possible. Pour info mon eau, même en présence de l'algue est cristalline. Mais, c'est ce dépôt de poussière jaune qui revient sans cesse.
D'avance merci pour vos avis. salut:)
Sam 03 Aoû 2019 à 16:18
NancyNet a écrit:Bonjour Laroche, je m'adresse au specialiste de cette :twisted: :evil: algue. Je suis désespérée!
Euh, je ne suis spécialiste de rien du tout, je donne juste quelques conseils en fonction de mon expérience et de ce que j'ai pu lire ici depuis quelques années. :)
J'ai du mal à comprendre pourquoi ces algues résistent tant.
Je ne connais pas le traitement cuivre / argent, mais je suppose que le bassin n'a jamais vu de galets de chlore, et donc en théorie, que l'eau ne contient pas de stabilisant. Si ce n'est pas le cas, mesurer le stabilisant serait un bon début, afin d'éliminer l'hypothèse d'une sur-stabilisation.
En traitement alternatif je ne n'ai pas trop d'idée, et je ne suis pas sur qu'un traitement contenant du cuivre soit compatible (se renseigner sur le site du fabricant, lire la notice, ou demander conseil à un pro).
Je pense que si elles reviennent, c'est une re-contamination ou une mauvaise procédure de nettoyage.
As tu respecté la procédure que j'avais décrit dans un message précédent ?
En effet les algues moutarde se fixent sur tout ce qui a été en contact avec l'eau, il faut donc impérativement traiter tout matériel susceptible d'avoir été contaminé. Il est même conseillé de brosser toutes les parois, derrière les projecteurs, un coup de microfibre autour des refoulements, dans les skimmers, bref partout ou l'eau peut stagner, et donc le traitement ne pas agir.
En début de saison, je pense aussi qu'il pourrait être judicieux de renouveler une grande partie de l'eau (l'accumulation de produits divers et varié dans l'eau n'est jamais souhaitable).
par NancyNet
Sam 03 Aoû 2019 à 19:16
Merci pour votre réponse.
Oui, j’ai tout brossé, tout nettoyé, même la terrasse, et j’ai immergé le robot, les accessoires et même le matelas. Il n’y a que l’abris bas que je n’ai pas nettoyé mais qui est resté depuis la reprise en position ouverte. Il n’y a qu’un petit bout qui surplombe le bassin. C’est bien pour cela que je suis un peu désespérée. Mareva parlait de deux traitement. Je suis à 3 et plus de 100 euros en moins dans mon portefeuille. :roll: . J’essaye à l’instant un floculant liquide qui permettra d’amalgamer plus les déchets afin de les éjecter vers l’égout. A voir si cela aide. Il me reste un kg de Ma..va qui me permettra de faire le traitement ultime. Après j’aurais envie de jeter l’éponge. :cry:
Je donnerai un retour positif ou négatif car je constate que c’est un problème récurent. salut:)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
