Problème au bout de quelques minutes
par Yannick32
Jeu 25 Avr 2019 à 13:10
J'aurais besoin de votre aide,
Tout fonctionne correctement mais au bout de 10 minutes quelques bulles se forment dans la cellule et la puissance à la sortie des skimmers diminue fortement...
Merci par avance de prendre du temps à me répondre,
Cordialement,
Re: Problème au bout de quelques minutes
par Monai
Sam 27 Avr 2019 à 15:43
Je comprends que tu mets en route ta pompe et au bout de 10mn tu as des bulles ... Oui mais ou? filtre, buses de refoulement ?? Et je comprends l'histoire de la perte de puissance des skimmers ... tes skimmers font quoi exactement, parce que une perte de puissance je ne vois pas trop vu que les skimmers aspirent l'eau; il ne la refoule pas. Éventuellement ils peuvent se vider par à-coups et à ce moment là tu beaucoup des bulles au niveau refoulement mais là je ne suis pas sure que cela soit ton problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bingbot et 33 invités
