Température PAC bloquée
par Ludocusu
Dim 21 Avr 2019 à 20:58
Bonsoir à tous,
J'ai un petit problème avec ma pompe à chaleur qui a environ 5 ans.
La PAC fonctionnait très bien jusqu'à ce soucis.
Le programmateur de température bloque sur 24 degré et si je rentre une température supérieure ou inférieure comme 28 ou 20 au bout de 30 seconde le programmateur se remet sur 24 degré.
Je précise que la pompe fonctionne très bien jusque 24 degré mais je souhaiterai pouvoir mettre un peu plus comme 26.
La réf est BP-50-HS À.
Merci pour votre aide.
Re: Température PAC bloquée
par lynyx77
Lun 22 Avr 2019 à 11:53
Tu as peut etre une sonde qui est en défaut.
Affiches la temperature des différentes sondes en appuyant sur le camembert pendant 3sec ou 10 sec de mémoire. et regardes si c'est cohérent.
sonde 1 : Temp piscine
Sonde 2: Temp ambiante
Sonde 3: Temp compresseur
Sonde 4: Temp condenseur
par Ludocusu
Mar 23 Avr 2019 à 09:49
Merci pour tes infos je ne sais pas si ces valeurs sont cohérente, mon eau est à 21 et il doit faire 13 dehors.
Sonde 1: 21
Sonde 2: 13
Sonde 3: 41
Sonde 4: 2
par lynyx77
Mer 24 Avr 2019 à 14:17
Les sondes semblent correctes. Tu as peut etre une programmation résiduelle autour de24 , as tu essayé de débrancher électriquement ta PAC 24H et pas juste marche/arret
par Ludocusu
Mer 24 Avr 2019 à 20:23
La pompe à chaleur fonctionnait l'année dernière et elle a eu ce problème l'année dernière mais vu l'été que nous avons eu cela ne m'a pas dérangé.
Je l'ai rebranché cette année et nettoyé tous les contacts mais toujours le même problème.
Je pense plutôt à un problème de blocage électronique mais je ne sais pas comment le résoudre...
par tatia471
Mer 05 Mai 2021 à 19:40
bonjour j'ai exactement le meme problème sauf que la température bloquée est à 16degrés!
avez vous pu résoudre votre problème?
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Amazon/Alexa et 36 invités
