Help : les phosphates ne veulent pas partir !
par Pahul8
Ven 19 Avr 2019 à 11:26
J'ai une piscine sur abri haut fixe de 140m3 (liner).
L'eau est actuellement à 23 degré.
Le PH est à 7.3.
Le Chlore est un peu haut suite à un chlore choc mais va redescendre à une valeur normale sous peu.
J'ai 2 blocs de filtration desjoyaux gri 181 avec poche 6 microns.
En revanche, les phosphates c'est pas bon du tout. Je suis à 1000 ppb.
Je viens de faire 2 traitements (le premier avec du HTH et le second avec bayrol). La valeur n'a pas bougée.
J'avais déjà un problème de phosphate (1000 ppb aussi) l'année dernière que j'avais réglé grâce à 2 traitements consécutifs de NoPhos de Bayrol.
Mais cette année, le traitement ne réagit pas pareil :
- en versant le produit, l'eau se trouble beaucoup moins
- l'année dernière, les poches s'étaient colmatées très rapidement mais là plusieurs heures après elles sont à peine colmatées
- en 2 jours l'eau est redevue cristalline alors que l'année dernière il y avait fallu 3/4 jours pour ça
Conclusion : le traitement est beaucoup moins actif que l'année dernière
Mais pourquoi ???? La seule différence avec l'année dernière c'est mon taux de chlore. Est-ce que ça peut venir de là ?
Ca en devient inquiétant d'autant plus que l'eau continue de chauffer et les algues vont arriver très vite...
Quelqu'un a-t-il une explication possible sur le fait que le traitement ne réagisse pas comme il devrait ?
Merci d'avance !
Re: Help : les phosphates ne veulent pas partir !
Ven 19 Avr 2019 à 12:57
Un taux de chlore trop haut peut fausser les autres mesures ...
As tu fait ta mesure de phosphate avant ou après le choc.
Tes réactifs de test sont peut être périmés ?
par lynyx77
Ven 19 Avr 2019 à 14:03
Avec quoi as tu fais ton chlore choc? A mon avis cela vient de la..
par Pahul8
Sam 20 Avr 2019 à 11:50
Le chlore choc a été fait avec de la javel il y a 10 jours. C'est vrai que la valeur de chlore a anormalement du mal à baisser par rapport à d'ordinaire.
Mais le problème ne peut pas venir du chlore choc, les phosphates étaient là bien avant et je vois bien que le produit ne réagit pas pareil.
Je vais attendre que le taux redescendre à une valeur normale et refaire un test. Puis en fonction du résultat, retenter une dernière fois un traitement anti phosphate
J'ai acheté les tests l'année dernière, j'avais pensé à eventuellement à ce qu'il soit périmés mais j'ai essayé avec l'eau du robinet et là le resultat est négatif, donc les tests fonctionnent correctement je suppose
La seule chose à tester, c'est d'attendre que le chlore baisse... J'espère que c'est la raison...
par lynyx77
Sam 20 Avr 2019 à 13:24
Tu as quel taux de chlore actuellement ?
par Pahul8
Sam 20 Avr 2019 à 22:02
Je suis entre 3 et 4 ppm
par Pahul8
Mer 08 Mai 2019 à 11:29
Hello,
Petit retour sur mon problème... qui n'avance pas !
Mon taux de chlore ne bouge quasiment pas. Je suis aujourd'hui entre 2 et 3 ppm.
Je n'ai pas rajouté une seule fois du chlore depuis 3 semaines...
C'est normal ou pas ?
par lynyx77
Mer 08 Mai 2019 à 11:57
Si ton chlore bouge pas c'est qu'il n'y a pas de soleil chez toi :D
Avec quoi mesures tu ton taux de Chlore?
Comment est l'eau et quelle Temp?
par Pahul8
Lun 13 Mai 2019 à 18:46
L'eau est à 26 degré, pour le moment cristalline !
Et pourtant y'a eu du soleil au cours de ces 3 dernières semaines
par Pahul8
Mer 15 Mai 2019 à 18:26
ça y est, les algues commencent à se développer... !
L'eau est à 28 degré.
Le PH à 7.3
Le Chlore à 1.5/2 ppm
Et les phosphates toujours à plus de 1000ppb
Je viens de réessayer de faire un traitement anti phosphate, à voir si cette fois ci il réagit comme il devrait. Sinon, je serais bien coincé là pour trouver une solution à ce problème
par lynyx77
Jeu 16 Mai 2019 à 00:43
Salut
T'as la possibilité de Mesurer ton chlore avec pastille DP1 et DP3?
pastille test Dp1=Chlore libre
pastille test Dp3=Chlore total
Vu que tu as un abri as tu deja eu des soucis de Chloramine?
Taux de chloramine--> c'est chlore total - chlore libre =
par Christophe
Jeu 16 Mai 2019 à 08:47
chez piscimar ils ont un produit fantastique contre les phosphates
par Pahul8
Jeu 16 Mai 2019 à 10:23
lynyx77 a écrit:Salut
Malheureusement je n'ai que des DP1
Mais quand je rentre dans l'abri ça ne sent absolument pas le chlore, donc à priori pas de chloramine...
par lynyx77
Jeu 16 Mai 2019 à 14:59
Ok en effet si pas d'odeur y a sûrement pas de soucis de Chloramine,
Sinon c'est quoi ton systeme de désinfection, Electrolyse au sel, injection au chlore, ou galet?
Tu peux tester ce que préconise Christophe.
par Pahul8
Jeu 16 Mai 2019 à 16:31
lynyx77 a écrit:Ok en effet si pas d'odeur y a sûrement pas de soucis de Chloramine,
Je traite à la Javel
J'ai déjà tes produits anti phosphates. Du Bayrol NoPhos qui avait été super efficace l'année dernière
Et tous les produits anti phosphates sont les mêmes, à savoir du chlorure de lanthane
Sauf que pour le moment, les traitements anti phosphates ne réagissent pas comme ils devraient et comme ils avaient réagit l'année dernière
par lynyx77
Sam 18 Mai 2019 à 19:02
Peut etre les additifs de ta javel, c'est quand meme bizarre ce qu'il t'arrive.
par Chti_roro
Lun 06 Avr 2020 à 12:36
Ayant le même problème que toi je me permet de te demander comment c'est fini ton problème la saison passée ? As tu réussi à te débarrasser de tes phophates ?
par Pahul8
Lun 06 Avr 2020 à 13:22
Et bien je vais te répondre !
Je pense qu'il y a un vraiment un lien entre chlore et phosphate mais impossible de connaitre lequel exactement.
Du coup, j'avais décidé de détruire mon chlore avec du bromure de sodium. Et à la suite de ça j'ai refait mon traitement anti phosphate de bayrol qui a fonctionné parfaitement. Le produit réagissait enfin comme il avait réagit la saison précédente, c'est à dire en troublant l'eau au maximum. Et ensuite on élimine se trouble via la filtration et ça élimine les phosphate. J'ai du faire ce traitement 3 fois pour arriver à 0 de phosphate. Pour l'instant cette année aucun souci à ce niveau.
Donc le mieux, selon ce que j'ai pu observer, c'est d'avoir un taux de chlore à 0, un ph correct. Et le NoPhos de Bayrol qui fonctionne très bien.
Si t'as d'autres questions je suis là. T'as fait un test de phosphate, t'es à combien ?
par amphotere
Lun 06 Avr 2020 à 15:49
Le chlorure de lanthane va réagir rapidement avec l'alcalinité de l'eau pour former du carbonate de lanthane (l'eau devient trouble), qui lui-même aussi est un chélatant des phosphates.
il est donc important de continuer de filtrer pendant environ 48 heures, en surveillant la pression du filtre, pour laisser le temps aux phosphates de se combiner au carbonate de lanthane.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 31 invités
