Remplacer les margelles par des dalles
par Pat2Bdx
Mer 10 Avr 2019 à 03:13
Je suis en phase de finalisation de mon projet, une piscine de 13*6 avec un volet immergé. Je n’ai pas la possibilité / le temps de faire moi même donc tout le’ gros œuvre a été fait par un pro.
En revanche je m’occupe des finitions et donc entre autre des margelles et abords.
Nous avons un grand terrain et souhaitons avoir une piscine intégrée dans la pelouse, sans terrasse. C’est pour cela que j’envisage de poser en guise de margelles des dalles de 60cm de large. (J’ai trouvé des dalles en 60 90 ou même 100 de long).
Avant de faire une bêtise, pensez-vous cela possible ?
Je pense faire une ceinture de 35 / 40 cm de large tout autour du bassin en béton armé qui soutiendra donc cette « terrasse » . Elle reposera sur le drain périphérique en roulé et ne devrait pas trop bouger je pense.
Merci pour vos retours et commentaires éventuels.
Patrice
Re: Remplacer les margelles par des dalles
Mer 10 Avr 2019 à 07:54
Oui, une ceinture ferraillée (je dirais même plus que 40cm, pour limiter le porte à faux de la margelle) me semble la meilleure solution.
par Pat2Bdx
Sam 13 Avr 2019 à 06:55
Merci pour votre retour, effectivement je compte créer la ceinture à la’ dimension de mes dalles, donc normalement sans porte à faux, hormis côté bassin. A ce sujet d’ailleurs y a-t-il une règle ? Je pensais à 2/3 cm environ est-ce suffisant ?
Patrice
Sam 13 Avr 2019 à 14:24
Je ne sais pas s'il y a une règle, mais moins elles dépassent sur le bassin, plus l'eau s'en échappe facilement lors des baignades agitées ... ;-)
2 / 3 cm me semble un valeur correcte.
