Interêt (ou pas) d'un ozonateur ?
par David21490
Sam 06 Avr 2019 à 16:11
Toujours dans notre réflexion d'achat, je souhaiterais avoir un avis de spécialiste sur l'intérêt d'avoir un ozonateur pour son spa ? Certaines marques ne le propose qu'en option et a vrai dire il disent que c'est "inutile" et au profit d'une lampe UV-C.
La rémanence d'une lampe UV-C n'est pas la même que pour un ozonateur (20 minutes) ?
Quel serait l'intérêt d'un ozonateur en complément d'une lampe UV-C ?
Avantages/inconvénients d'un générateur de 03 ?
David
Re: Interêt (ou pas) d'un ozonateur ?
par Philippe 86130
Mar 09 Avr 2019 à 07:45
Bonjour, mon spa passion spa est equipe d un ozonateur et d une lampe UV (-C je ne sais pas mais je peux regarder).
Pour moi les UVs ne peuvent avoir de remanence c est l irradiation instantanee des micro organisme qui les tuents. La lampe agit en complement, mais il faut la changer quand elle est usee et s assurer que le tube reste transparent.
Il m est difficile de dire si c est effficace ou non, je n ai pas de comparaison. Mais mon spa ne developpe pas de biofilm (apparement), pas de depots sur la ligne d eau, la seule trace que j ai sont les particules blanches que le filtre capture et que je rince. L eau jetee est blanche laiteuse.
Philippe
par Philippe 86130
Mer 10 Avr 2019 à 11:12
Un point interessant, j ai pose la question sur boospa, de l eventuel interet d installer un ozonateur plus puissant avec l idee d economiser des produits ....
plus d ozone va degrader plus vite buses, appuis tetes, etc ....
effectivement l ozone a un effet oxydant puissant, je ne serais pas etonne qu il degrade le materiel ...
Au final il n y a peut pas de solution miracle mais un bon mix entre ozone, UV, produit assainissant et remanent, clarifiant/floculant.
Philippe
par FAFA125
Ven 12 Avr 2019 à 11:35
Bonjour.
Mon jacuzzi j-345 tourne depuis 11 ans seulement sur la pompe de circulation avec ozonateur balboa en remplacement de celui d'origine mort au bout de 6 ans.
Deux pastilles d'oxygène après utilisation... changement d'eau annuel...
Donc oui, pour moi l'ozone est indispensable....
8)
par David21490
Sam 13 Avr 2019 à 23:07
Philippe 86130 a écrit:plus d ozone va degrader plus vite buses, appuis tetes, etc ....
Philippe
Peut-être un début d'explication sur le fait que certains fabricants enlèvent l'ozonateur ?
par David21490
Sam 13 Avr 2019 à 23:09
FAFA125 a écrit:Bonjour.
8)
Avez-vous constaté une dégradation du SPA ? buses ? appui-tête ? autres ?
par Philippe 86130
Jeu 18 Avr 2019 à 09:18
Bonjour, l ideal serait que quelqu un(s) qui a un spa sans ozonateur ni UV (ou les a retires) puisse faire part de la quantite de traitement qu il doit mettre chaque semaine et nous pourrions voir s il y a un difference sensible ou pas. Il faudra tenir compte de l utilisation moyenne pour comparer.
Mon intuition (actuelle) sur les points cles du succes :
1/ une installation de filtrage bien concue par le fabriquant (assurant un bon brassage pour la filtration de toute l eau. Utiliser des filtres de bonne qualite. Bien nettoyer les filtres . Duree du cycle adaptee.
2/ un bon ozonateur et/ou UV qui assenie l eau en instantane
3/ un produit remanent pour que les endroits du spa non ou moins couverts par la filtration soient proteges
4/ une attention particuliere lors des baignades (ex: choc oxygene, nettoyage filtre le lendemain)
5/ surface interieure de la couverture qui voit de la condensation
Pas de produit unique miracle, aucun des points seul n est suffisant, c est l equilibre de la combinaison qui assure le succes.
Ce n est que mon avis, aujourd hui.
Philippe
par Groupe l'Espadon
Ven 19 Avr 2019 à 06:39
un ozonateur vous permettra de gagner en performances d'entretien.
L'ozonateur fonctionne quelque peu de la même manière qu'un éco-stérilisateur, il transforme L'O2 EN O3...
L'ozone est beaucoup plus puissant et rapide que les autres oxydants. La purification et la désinfecte  l'eau de votre bassin. Ce procédé permet également une eau beaucoup plus cristalline en agissant comme un agent floculant et en éliminant les minéraux responsables d'une eau trouble. Bien entendu, si un spa est équipé d'un ozonateur sans chambre de dégazage, cela abîme les accessoires du spa, coussins, couverture etc. et une odeur désagréable s'échappe du spa en ouvrant la couverture. Le traitement doit se faire en amont du bassin dans un circuit à part.
Dernier point positif, l'ozone élimine les chloramines et par la même occasion, l'odeur du chlore disparaît.
La lampe UV-C ( LE «  C » c'est le type de rayon ultraviolet que la lampe émet pour répondre à Philippe 86130.)
Les UV-C vont détruire tous les micro-organismes qui peuvent nuire à la qualité de l'eau de votre spa. C'est un traitement 100% naturel. La pompe fait circuler l'eau dans la lampe UV, qui va tuer toutes les bactéries, virus ou algues. C'est un traitement écologique, fiable et qui permet un spa équipé des deux systèmes UV et ozone d'utiliser quasiment plus aucun désinfectant rémanent puissant.
Mon spa est en filtration continue, je n'y mets que 5g d'hypochlorite de calcium chaque 10 jours voit 15 jours. L'eau est claire et limpide est surtout sans odeur...
Je rappelle qu'un PH entre 7,2 et 7,4, qu'un nettoyage consciencieux du ou des filtres sont TRÈS IMPORTANT pour que ces facteurs de stérilisation- désinfection fonctionnent CORRECTEMENT. Une douche et non un simple rinçage avant chaque bain avec un savon à PH neutre est essentielle pour garder une eau saine - claire -sans mousse et sans odeur......
Aujourd'hui il est malheureux de voir certaines marques se démunir de l'essentiel afin de faire plus de profit pour vendre des spas toujours moins cher et de jouer seulement sur la notoriété de la marque quelle représente.....
Moins de produit = plus de confort = plus d'économie de produit, ET C'EST BON POUR LA PLANÈTE. :wink:
Je pourrais encore vous parler du système TPS by Clearwater, ou là; plus besoin de quoi que ce soit en produit, tout est automatique, mais cela à un coût ... À chacun son choix... salut:)
Passez tous de belles fêtes de Pâques...et attention aux crises de foie... :roll:
par David21490
Ven 19 Avr 2019 à 14:01
Groupe l'Espadon a écrit:un ozonateur vous permettra de gagner en performances d'entretien.
Merci de votre réponse.
Elle a le mérite d'être claire même si vous mettez en avant vos produits, normal. :wink:
David
par yootoo
Dim 28 Avr 2019 à 19:02
pour résumer, le truc, c'est d'utiliser le moin de produits chimique possible..............
par David21490
Ven 03 Mai 2019 à 16:03
yootoo a écrit:pour résumer, le truc, c'est d'utiliser le moin de produits chimique possible..............
donc ?
