aide pour chambre d'analyse
par PATRICE83210
Ven 29 Mar 2019 à 17:49
je souhaite installer un régulateur de chlore et de PH mon installation de me permet pas d avoir les 60 cm requis entre la dernière sonde et la première injection meme en installant un by pass
j imaginais sous toute réserve d installer une chambre d analyse supposant que je pourrais l installer avant ma pompe ( la chambre devrait protéger des impuretés mes sondes ?)et j aurai placer mes deux sondes injection après mon filtre
étant un garçon peu bricoleur pourriez vous me confirmer que cette installation est réaliste sinon je suis preneur de tout conseil
par avance merci
bien a vous
Re: AIDE POUR CHAMBRE D ANALYSE
par elywann031
Sam 30 Mar 2019 à 10:17
Pourquoi voulez vous mettre 60 cm entre la sonde et l'injection?
Ce qu'il faut c'est qu'il y ait un retard à l'injection après la mise en marche du système.
Et dans ce cas, même 10 cm suffisent.
Pourquoi un délai? Parce que la mesure doit se faire après que le circuit soit vidangé.
Vous avez peut-être même la possibilité de f'aire les mesures avant la filtration, ce qui est mieux.
Bon we
par PATRICE83210
Sam 30 Mar 2019 à 12:22
L appareil pH et chlore de Bayrol demande que la dernière sonde soit distante de 60 cm avec la première injection
De plus il est demandé de placer les sondes après le filtre à sable et dans la continuité les deux systèmes d injection
par elywann031
Sam 30 Mar 2019 à 14:15
Je comprends pour le matériel Bayrol.
Désolé.
par PATRICE83210
Sam 30 Mar 2019 à 17:31
A tout hasard auriez vous un régulateur pH et chlore à me conseiller qui s intégrerait sur mes 50 cm sortie de filtre
par elywann031
Sam 30 Mar 2019 à 20:56
Même sur 10 cm
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
