Probleme pour remonter pompe filtration
par sjacquet69390
Jeu 14 Mar 2019 à 17:11
Je dispose d'une pompe Astral-Pool NIAGARA Ni200M sur ma piscine.
J'ai du la démonter pour changer les roulements à bille.
Cependant, au remontage, je constate que la piece 11 nommée "Diffuseur de pompe" sur la vue éclatée en pièce jointe n'est pas symétrique. En effet, il y a une unique ailette et je ne sais pas comment l'orienter.
Est ce qu'elle doit être positionnée comme sur la vue éclatée ci-dessus, c'est à dire en gros Sud-Est quand on l'insère dans le corps de pré-filtre de pompe (piece 7) ?
Dans le cas contraire, pourriez vous m'indiquer la bonne orientation car je suppose que ce positionnement est important pour le flux de l'eau.
En vous remerciant par avance pour votre aide,
Vue éclatée :Image
image pièce : https://www.h2o-piscines-spas.com/diffuseur-de-pompe-astral-discovery-niagara-europa-a13866.php
Re: Probleme pour remonter pompe filtration
par Maiseau
Jeu 14 Mar 2019 à 18:16
Oui tu l'oriente comme sur le schéma. L'eau éjectée par la turbine va taper sur cette ailette afin d'être mieux orientée vers le refoulement.
par sjacquet69390
Ven 15 Mar 2019 à 08:53
Ok, merci beaucoup pour ta réponse :-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
