Choix filtration piscine 9x4x1,50
par Cyrille58
Mar 26 Fév 2019 à 20:58
Notre projet en autoconstruction d'un bassin 8x4x1,50 avec escalier plage toute largeur.
Le local technique se situe à environ 6m côté refoulements.
L'équipement :
- 2 skimmeurs
- 3 buses
- 1 bonde de fond
- 1 prise balai
- 1 pompe à chaleur.
Quelle ensemble filtre et pompe me conseilleriez-vous ?
J'ai pensé à un triton 14m3 et une Ultraflow 0,75KW.
Merci de votre aide
Re: Choix filtration piscine 9x4x1,50
par Gregory clerc
Jeu 28 Fév 2019 à 22:04
T’on bassin va faire 48m3 il faut que l’eau Soit renouvelé en 4h donc un système de filtration de 12m3/h suffit, donc avec 14m3/h tu sera très bien, pour la pompe on ce fout totalement des kw car tout simplement c’est la consommation électrique et il change selon les marques par rapport au débit de la pompes, nous ce qui nous intéresse c’ est Sont débit afin qu’il soit approprié au filtre, donc si tu prends un filtre 14m3/h tu prend une pompe de 14m3/h ou approchant, tout simplement pour que l’ea Passe à la bonne vitesse dans le filtre
