Bloc a bancher mal remplis
par Greg83
Jeu 14 Fév 2019 à 13:59
Svp je souhaiterai avoir votre avis sur une construction en cours 8x3.5 fond plat en agglo a bancher de 20.
Une fois le beton coule dans les blocs les macons ont verifies que le beton etait bien coule dans chacun des blocs en tapant dessus .
Il s avere que certain sont mal rempli et les ont donc casse pour recouler du beton en cofffrant avec une planche.
Qu en pensez vous?
Ca m inquiète....
Merci pour vos reponses
Re: Bloc a bancher mal remplis
par pwone
Jeu 14 Fév 2019 à 17:45
perso j'ai construit une citerne de récup eau de pluie, 37 m3 quand même....!! montage en bloc à bancher.
Je ne suis pas un pro, mais tous les blocs étaient correctement remplis. Donc si ton maçon laisse des poches d'air, à mon avis, vérifie bien la suite du chantier... :( :(
a+
par Gregory clerc
Jeu 28 Fév 2019 à 22:38
Ben si tu as un système étanchéité pas de problème, mais si tu met un mosaïque c’ Pas top sachant que la mosaïque ne fait pas l’étanchéité
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 11 invités
