eau de puits
par smarties
Dim 11 Sep 2005 à 18:13
comme je l'ai déja dit,il y a quelques temps ,j'ai un terrain gorgé d'eau.
mon puits est en permanence plein (même cet été) et on a mis au font une pompe pour le vider et il se remplit à nouveau en une heure...
est ce raisonnable d'envisager une piscine (même avec des pieux ?) faut il mettre des pieux aussi sur la plage autour que j'aimerai en bois et le bois dans un endroit aussi humide ,est ce bien conseillé ???quels sont les meilleurs pisciniers en ile de france (pas de kit)
et enfin y a t il une contre indication pour remplir cette piscine avec mon puits , avec toute l'eau que j'ai ,ce serait dommage ....
br j'aime beaucoup ta piscine , peut on trouver le même genre en région parisienne sud ???
merci . smarties.
par Koob
Lun 12 Sep 2005 à 07:21
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et j'avoue avoir parcouru la plupart des post (on doit se décider sur l'achat d'une piscine sous peu) mais aucun ne traite réellement de ce problème...
Je rebondis donc sur ta question : j'ai un terrain très humide, il y a pas mal de sablières sur la commune, avec de l'au partout à partir de 1,50 à 1,80....La pose d'une coque est elle envisageable ?
par BR
Lun 12 Sep 2005 à 09:36
Bon, on va quand même dire que vous n'avez pas su bien cherché dans le forum, car le sujet sur les terrains humides a été abordé souvent.
En résumé, le drainage est évidemment le point essentiel à traiter (matériau de remblai style gravier, drains sous le bassin, puisard de décompression....)
Le choix d'un coque est peut être un peu risqué (mais je ne suis pas un spécialiste de la coque). Coté revêtement sur un bassin tradi préférer le liner (qui peut bouger un peu) aux enduits "durs" (silico-marbreux ou carrelage) qui risquent de fendre.
La pose de pieux peut être requise (demander à un pro).
L'utilisation de l'eau de puits est déconseillée. Il n'a qu'à lire dans ce forum le nb de posts sur des pb d'eau avec un remplissage à l'eau de puits ou de rivière.
Enfin pour smarties, ma piscine est faite par un artisan local, donc c'est pas lui qui fera la même en RP par contre rien n'interdit de faire le même genre, ce n'est pas un modèle d'une marque.
par Koob
Lun 12 Sep 2005 à 12:43
merci pour ta réponse BR, mais je vais reformuler ma question plus simplement : est ce que quelqu'un ici, a installé une coque dans un terrain humide (genre nappe permanente entre 1,30 m & 1,80 m) et si oui, est ce que ça se passe sans problème ?
par smarties
Lun 12 Sep 2005 à 17:41
merci br pour tes renseignements,j'avais compris que c'était un entrepreneur local,mais je pensais qu'il avait utilisé ou pris comme referent un piscinier,je suppose qu'il n'en est pas à sa 1ère piscine , la pose d'un liner le choix de la filtration,la réglementation et tout le reste ,ça doit pas etre evident !!!
je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas mettre de l'eau de puits ,lorssqu'on hiverne une piscine ,on la retrouve aussi sale qu'une mare ??non ?? si on la choque,ça ne revient pas au même ????
smarties.
humidite
par gbernardin
Lun 12 Sep 2005 à 17:49
ma coque PPP a été mise en février/mars
je constate lors du creusement que le terrain est bien imbibé
http://www.waretheque.com/piscine/piscine.htm
premières pluies de mars => panique
mon terrain est une vraie éponge, l'eau remonte à 20 cm de la surface
je l'ai remarqué car j'ai vu le niveau d'eau dans le local technique de la nage à contre-courant
et ça c'est une chose à laquelle on ne fait pas spécialement attention avant d'avoir une coque...
après mars-avril, peu de pluies dans les Vosges, je pense donc que la nappe phréatique a été asséchée mais que dès les premières pluies d'automne, mon terrain sera bien humide
=> cela n'inquiète pas le pisciniste tant que l'on vide pas la coque en plein automne/hiver...
et puis plusieurs sur ce forum ont à juste titre fait remarquer qu'ils avaient leur coque en bord de mer => la coque est en permanence dans l'eau de mer.....
sans souci particulier...
par zeoc
Lun 12 Sep 2005 à 17:51
smarties a écrit:je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas mettre de l'eau de puits ,lorssqu'on hiverne une piscine ,on la retrouve aussi sale qu'une mare ??non ?? si on la choque,ça ne revient pas au même ????
smarties.
le pb avec les eaux de puits c'est leurs compositions, tu trouveras sur ces forums des gens qui n'ont aucun pb avec de l'eau de puits ou même de rivière, mais combien ont galérés sans le dire ?!?...
soit tu connais précisemment la composition de l'eau de ton puits (il semble que l'aspect fer soit particulièrement important), et dans ce cas peut-être...
encore que...
autre exemple: un agriculteur à proximité, met-il tout un tas de trucs (pesticides et engrais) que tu vas retrouver dans ta piscine...Bref les risques d'emmerdements sont à mon avis supérieurs à l'économie...
si j'avais un puits je l'utiliserai pour les chiottes et l'arrosage...
par smarties
Lun 12 Sep 2005 à 18:41
merci zeoc pour les précisions.ça me fait mal au coeur avec toute l'eau que j'ai partout dans mon puits ,dans mon jardin,tellement que cela fait mourir der paltes et arbustes, d'aller utiliser l'eau du robinet qui est de + en + cher ,mais ,si c'est source d'ennuis,je ne préfère pas .
smarties.
par Chris84
Mar 13 Sep 2005 à 07:22
Ça coute 40 Euros environ, tu fais une analyse dans un labo(analyse médicale), tu as toutes les indications Nitrates, Alcalinité, Sulfates, Chlore, Calcium, etc.... au moins pour ta mise en eau + plus grosse consommation, tu est fixé si c'est ok ou pas, il est clair que pour un puits cette analyse n'est pas valable longtemps, je suppose que l'eau doit se renouveler rapidement.
Nous l'avons fait pour un forage a 107 m de manière a savoir si l'eau est ok et potable, résultat pas d'alimentation réseau, et plusieurs voisins aux alentours idem.
par smarties
Mar 13 Sep 2005 à 08:50
nou l'avions déja faite analysée il y a quelques années,elle est chargée en nitrate ,comme c'est de l'eau en surface, je suppose que c'est de + en + ,sinon,dans le temps ,c'était une eau de cure pour les maladies de peau,donc elle ne serait pas mauvaise ...je n'en sais pas +
smarties.
par Koob
Mar 13 Sep 2005 à 09:16
Merci gbernardin, effectivement le diaporama est rassurant, d'autant plus que j'ai exactement le même type de sol.
par BR
Mar 13 Sep 2005 à 10:29
smarties a écrit:nou l'avions déja faite analysée il y a quelques années,elle est chargée en nitrate ,comme c'est de l'eau en surface, je suppose que c'est de + en + ,sinon,dans le temps ,c'était une eau de cure pour les maladies de peau,donc elle ne serait pas mauvaise ...je n'en sais pas +
smarties.
Ne pas confondre thermalisme et piscine ! Dans les thermes l'eau est renouvelée en continu. Tout porte à croire que ton eau est chargée de pas mal de trucs (Nitrates, soufre...). A mon avis à éviter absolument.
par smarties
Mar 13 Sep 2005 à 11:03
ok,merci,j'en suis pas encore la puisque je n'ai pas de piscine ,mais je me renseigne et je dois ctc carre bleu qui fait des piscines traditionnelles .et je pense que c'est cu qu'il me faut vu mon terrain . par contre je n'y connais rien et il me dira ce qu'il voudra ....
j'aimerai plutot eviter le chlore , mais je ne sais pas ce qui est mieux ,et je voudrais un volet roulant electrique qui serait prevu dès le depart car on le voit moins et une pompe a chaleur car en rp il ne fait pas très chaud ..
pensez vous facile et sans risque de faire une piscine de 1,20 à 1,80m quand on met des pieux en dessous ??
et est ce indispensable pour une piscine 4X8 de mettre la nage à contre courant ou est ce un gadget ??
merci ,smarties.
par BR
Mar 13 Sep 2005 à 12:42
smarties a écrit:je dois ctc carre bleu qui fait des piscines traditionnelles .et je pense que c'est cu qu'il me faut vu mon terrain . par contre je n'y connais rien et il me dira ce qu'il voudra ....
Je ne sais pas ci c'est la seule solution, mais c'est un compromis sans erreur à mon sens (le tradi pas la marque sur laquelle je n'ai pas d'avis)
smarties a écrit:j'aimerai plutot eviter le chlore , mais je ne sais pas ce qui est mieux ,.
Reflechis quand même, car tu t'apperçois que souvent c'est le système le plus simple et le plus économique au départ, efficace, et qui peut ensuite évoluer vers autre chose. Attention aux solution soi-disant miracle.
smarties a écrit:une pompe a chaleur car en rp il ne fait pas très chaud ..
Là aussi je t'encourage à réflechir. Une PAC coute cher à l'achat (4000 euros au moins) et peut toujours se rajouter ensuite (surtout que l'on sent arriver des avantages sur les énergies renouvelables). Chauffer une piscine quand il fait gris et 17° dehors, sans abri, il faut être sûr d'avoir envie de se baigner. Utilise ta piscine pendant un an et tu verras quel usage tu en fais.
smarties a écrit:et est ce indispensable pour une piscine 4X8 de mettre la nage à contre courant ou est ce un gadget ??
merci ,smarties.
Non ce n'est pas indispensable, là aussi c'est une question d'utilisation. Par contre contrairement à certains je ne pense pas que cela soit un gadget si elle est correctement dimensionnée. J'ai une 60m3/h et je m'en sert souvent .
par smarties
Mar 13 Sep 2005 à 15:42
merci br pour toutes tes précisions.
par contre bien que n'y connaissant rien ,je pense vraiment avoir besoin de chauffage , car l'eau sera vraiment trop froide même en été . j'avais avant une piscine zodiac winky et elle était toujours très froide alors qu'il n'y avait qu'un mètre de profondeur et le caoutchouc aide à chauffer au soleil ....
et pour faire une piscine en pente ??? qu'est ce que tu en penses malgré les pieux ???
merci .smarties.
par BR
Mar 13 Sep 2005 à 17:06
Je ne comprends pas bien : les pieux c'est à cause de la pente ou à cause de l'eau dans le terrain ?
par smarties
Mar 13 Sep 2005 à 20:27
les pieux sont indispensables pour un terrain comme j'ai (ma maison est aussi sur pieux) par contre je me demande si on peut faire une piscine en pente ( 1,20 à 1,60 ) avec des pieux en dessous et si ce n'est pas plus risqué
merci chacha pour tes précisions .....mdr :fine: :fine: :fine: :fine: :fine: :fine: :fine: :fine: :fine:
par alf
Mar 13 Sep 2005 à 22:10
smarties a écrit:ma maison est aussi sur pieux...je me demande si on peut faire une piscine en pente ( 1,20 à 1,60 ) avec des pieux en dessous
si tu as tous ces pieux dans ton sous-sol, tu dois etre sur la crypte d'un ancien monastere. ( ou sur le mont de piété vu la pente )
faut juste demander l'autorisation a la Société d'Études en Archéologie Subaquatique pour faire ta piscine
par smarties
Mer 14 Sep 2005 à 08:06
mdr ,ma maison est construite sur un ancien marécage ...et donc heureusement sur pieuxxxxxxxx , le jardin est impraticable l'hiver ...et je pense que les nappes bougent en s/sol ou que les drains qui passent par chez moi sont bouchés car j'ai de + en + d'eau ... drunk:)
par BR
Mer 14 Sep 2005 à 08:16
Bon, moi y'en a bouché :? J'ai toujours pas compris le coup de la piscine en pente. La piscine au final elle est à plat non ? ou alors on est dans une autre dimension, où l'eau n'est plus horizontale....
Quand je dis à plat, çà veut dire que si le terrain est en pente, et pas la piscine hein ? , il y a soit un coté enterré (comme chez moi tiens !) ou soit un coté en surplomb.
Donc déjà il faut choisir entre ces 2 options car au niveau du terrassement et donc de la façon de soutenir le bassin ce n'est pas du tout la même chose.
par smarties
Mer 14 Sep 2005 à 09:06
bon,je crois que je m'exprime mal ...le terrain est à peu près plat ,mais je voudrais un bassin de profondeur entre 1,20 à 1,60 et je pense que c'est peut être plus difficile et plus risqué (et plus couteux) à cause des pieux que je dois mettre...voila ,j'espère être plus claire ....
smarties. :oops:
par BR
Mer 14 Sep 2005 à 10:21
C'est effectivement beaucoup plus clair ! :)
Je ne pense pas que cela change grand chose au problème de fond (c'est le cas de le dire :wink: ) de la nature du terrain et donc de la nécessité de mettre des pieux. Une solution hors sol ou partiellement hors sol ne serait elle pas moins risquée ?
par smarties
Mer 14 Sep 2005 à 11:06
je ne sais pas ....de toutes les façons ,je suis obigé de mettre des pieux ...et je veux profiter de ces travaux pour essayer d'assecher le terrain en drainant et en rajoutant la terre creusée si elle est utilisable (ce dont je doute un peu ...)
smarties.
