Polaris 280 défaillant
par tywaz1965
Dim 29 Juil 2018 à 18:07
Mon Polaris 280 a la mauvaise idée de ne nettoyer que les bords et contours de la piscine. Il ne va jamais nettoyer vers le centre.
Quelqu'un a une idée ou à déjà rencontrer ce problème ?
Par avance merci
Re: Polaris 280 défaillant
par ZodiacFrance
Mer 01 Aoû 2018 à 09:16
Dans ce cas, veuillez vérifier que le tuyau atteint le point le plus éloigné de la piscine à plus ou moins 15 cm près. Vérifiez que la buse de propulsion est orientée au droit du plan de base pour optimiser le déplacement aléatoire. Pendant que le nettoyeur fonctionne, tenez-le à l’envers et regardez à l’intérieur du tube de mise sous vide. On doit observer deux jets d’eau distincts ayant le même débit d’eau.
En leur absence, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre revendeur afin qu'il puisse établir le bon diagnostic et résoudre votre problème.
Bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 12 invités
