branchement electrique spa
par bandito46
Lun 16 Juil 2018 à 12:43
j'ai un spa clearwater st andrew.(acheté d occassion)
Sur la carte balboa j'ai vu qu on avait 3 possibilité pour le branché.
1- en triphasé
2- mono 1 x32A
3-mono 2x16A
Le spa a 3 pompes de massage de 3cv chacune (2208w chacunesi je me trompe pas), une pompe de curculation, et un rechauufeur de 3000w,
Le revendeur m a dis que le spa en 2x16a avait une ligne pour le rechauffeur et l autre ligne pour les pompe de massage.
Je n arrive pas a comprendre comment cela est possible. quasiment 7000 watt sur une ligne 16a, cela devrait dijoncter non?
merci d'eclairer ma lanterne :idea:
Re: branchement electrique spa
par bandito46
Mer 18 Juil 2018 à 09:08
huuum deux sujet et 0 reponse, soit j 'ai un pseudo qui vous reviens pas :D , soit je pose des question un peu farfelues :roll:
par eauplaisir
Mer 18 Juil 2018 à 14:50
3 pompes de massage de 3 HP x 745 W = 3 x 2235 W = 6705 W / 220 V = 30.5 A
Réchauffeur 3000 W / 220 V = 13.6 A
Total 9705 W / 220 V = 44 A qui dépassent les 2x16A ou 1x32A
Donc déjà sur la carte mère Balboa, il y a une barrette de 10 microswitches et A10 doit être absolument position ON (vers le haut normalement) signifiant que le réchauffeur ne fonctionne pas en même temps que les pompes de massages. Ainsi, tu ne dépasses jamais 32 A.
Ensuite, tu as besoin de 32A pour les pompes ou 16A pour le réchauffeur.
Tout dépend de la capacité de ton réseau électrique et de la section de tes câbles électriques sachant que en général, 5.5 ampères passent dans une section de 1 mm2, il faut minimum des fils de 6 mm2 pour les pompes et c'est limite (chauffe). Bien serrer les câbles.
Je ne suis pas sûr mais je pense que les entrées 2 x 16A doivent provenir de 2 prises force classiques venant du disjoncteur protégées séparément par 2 disjoncteurs magnéto-thermiques 16A ou 20A. Le but est d'acheminer le courant dans les bonnes sections de câbles (2 x 3 mm2) pour ne pas cramer tout quand les massages sont activés. Ensuite le courant est commun à l'entrée de la carte mère Balboa.
Sinon 1 x 32A avec du 10mm2 de section (50-55A) mais il faut peut être tirer la ligne !
Laurent
par bandito46
Mer 18 Juil 2018 à 15:47
bonjour et merci pour cette reponse,
Bon je suis actuellement en 1x32A avec du 10mm2 et biensur le rechauufeur s eteint quand une pompe s active.
mais j aimerai isolé le rechauffeur pour le mettre sur une ligne separé 16A (pro).
d'apres ce que je comprend ce n est pas possible?
par eauplaisir
Mer 18 Juil 2018 à 16:06
Je ne pense pas que cela soit possible sans modifier la carte mère car il semble logique que le 220V soit distribué sur toute la carte.
Le problème est que si le 10 mm2 attaque l'entrée 16A et une autre source attaque la 2e entrée 16A, je ne suis pas sûr que les fusibles soit calibrés ou que rien ne crame.
De plus, je remarque que selon la config d'entrée 220V, il y a un câble à mettre entre J32 et J26, pourquoi ?
Je resterais sur cette configuration technique.
Tu as quel modèle de Balboa ?
par bandito46
Jeu 19 Juil 2018 à 10:15
voici quelques photo pour illuster ma question.
par bandito46
Jeu 19 Juil 2018 à 10:21
pour rappel:
moi actuellement je suis en 1x32 et tout fonctionne bien(le rechauffeur se coupe quand une pompe est installé).
pour passer en 2x16 il faut enlever le cavalier blanc. a priori il n y a que cela a faire.
mais a ce que j ai compris je ne pourrai pas isoler mon rechauffeur sur la ligne pro(16A) :?: :?:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
