installation skimmer
par mistinguette01
Mer 02 Mai 2018 à 11:04
Ma question va peut-être paraître bête mais je n'y connais vraiment rien!
Voila on m'a donné une piscine tubulaire intex ou a été installé un skimmer. Je dois racheter une pompe et je me posais la question pour le branchement. Faut-il boucher la buse d'aspiration d'origine et brancher le skimmer sur la pompe ou faut-il brancher les 2??
Merci à ceux qui pourront m'aider!
Re: installation skimmer
par Lameuh
Mer 02 Mai 2018 à 19:18
Sans photo , difficile de comprendre.....
En principe, la bus d'aspiration d'origine est environ a 2/3 de la hauteur d'eau. On y branche soit le skimmer flottant, soit le balai, soit rien en y mettant une crépine.
Si un skimmer fixe est installé, il est préférable de raccorder la pompe à cee skimmer. L'aspiration au 2/3 ne sert plus à rien.
Mais encore une fois, sans descriptif ni photo, ce n'est peut-etre pas la bonne réponse?
par mistinguette01
Jeu 03 Mai 2018 à 13:58
merci, je pense que vous avez répondu à ma question!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, GooglebotTest et 93 invités
