Pb electrolyseur AstralPool Sel Clear
par Gerard06
Lun 30 Avr 2018 à 14:44
Je viens d’acquérir une maison avec piscine.
Avec les beaux jours nous venons de mettre en route la piscine.
Nous avons d'abord du mettre de l'eau oxygéné pour se débarrasser des algues puis ensuite du floculant pour pouvoir aspirer tout ça. Nous avons après ça une eau bleue et transparente.
Nous avons donc acheté le sel et mis dans la piscine d’après les recommandations de la doc de l’électrolyseur. Nous avons fait tourner la filtration pendant 24h puis nous avons mise en marche notre électrolyseur. Malheureusement rien ne s'affiche.
Il est indiqué dans la notice que l'écran peut rester noir en cas de taux de sel insuffisant.
Nous avons mesuré le taux de sel dans le tuyau de l’électrode et le taux de sel était bon.
Le boitier de l'électrolyseur est bien allumé et alimenté en revanche aucune tension aux bornes de l’électrode.
Le Ph et l'alcalinité sont bons. Nous avons le doseur de Ph automatique astralpool.
Pouvez-vous m'aider a savoir ce que je dois changer et mettre en remplacement si nécessaire?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Pb electrolyseur AstralPool Sel Clear
par lynyx77
Mer 02 Mai 2018 à 22:52
Peux tu poster une photo de ton électrolyseur et de sa cellule,
Il est psrobable que la cellule soit encrassé ou bien HS
par pascat25
Lun 10 Aoû 2020 à 21:11
Bonsoir j'ai le même problème que Gerard06 j'ai l'affichage pour régler le chlore qui fonctionne pas, aucun piciniste trouve la panne, si quelqu'un a ce problème j'aurais bien aimer avoir la réponse merci bien a vous
https://www.casimages.com/i/200810103632189440.jpg
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 22 invités
