Poncage, rabotage d'un stratifié polyester
par glouch
Lun 12 Fév 2018 à 15:01
Je dois enlever toute la résine polyester d'une piscine, la surface à poncé est de 60m² pour poser un carrelage à la place.
Est-ce que quelqu'un connait par hasard une technique pour enlever tout le stratifié?
J'ai essayé de poncer (grain 40) j'ai fait 0.5m² en 2 heures.
J'ai aussi utilisé la meuleuse d'angle avec disques à lamelles (grain 80) j'ai fait 0.5m² en une heure.https://www.outilsdespros.fr/accessoires-consommables-abrasifs/30-Disque-a-lamelles-bombe.html?search_query=disque%25252525252Bponcer%25252525252Bbeton&results=83
J'ai tenté un rabot électrique mais il n'a pas duré longtemps.
J'ai essayé de passer une spatule Electrique entre le béton est la résine, ben c'est pas possible!
Je vais essayé une assiette à poncer
https://www.outilsdespros.fr/accessoires-consommables-pour-plateau-rond/3453-Assiette-a-poncer-carbure-SIDAMO-3343738050129.html?search_query=Assiette+a+poncer+carbure+SIDAMO&results=151
Je ne parle pas de la poussière que ça fait, mais c'est pas trop un problème.
Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Merci d'avance
Re: Poncage, rabotage d'un stratifié polyester
Lun 12 Fév 2018 à 21:35
J'écris peut être une bêtise, mais décapeur thermique et spatule, ça ne le ferait pas ?
par glouch
Mar 13 Fév 2018 à 07:11
ok je vais tester mais j'ai quand même un gros doute.
par Christophe
Mar 13 Fév 2018 à 08:46
la technique utilisée en général est grosse meuleuse avec grand plateau (125 mini) et grain 40; ensuite c'est patience et labeur.
par glouch
Mer 14 Fév 2018 à 07:25
J'ai donc essayé le décapeur thermique, ca ne donne rien a part une ordeur mais heureusement que j'ai un bon masque.
Je reviens sur le disque https://www.outilsdespros.fr/accessoires-consommables-pour-plateau-rond/3453-Assiette-a-poncer-carbure-SIDAMO-3343738050129.html?search_query=Assiette+a+poncer+carbure+SIDAMO&results=151
Ca n'enlève pas beaucoup de matière et ca vibre beaucoup.
J'ai aussi acheté un disque diamant pour poncer le béton juste pour faire un test, https://www.amazon.fr/Diamant-Abrasive-Granit-rang%C3%A9es-diamant%C3%A9s/dp/B01BYFTKCS/ref=pd_lutyp_simh_2_4?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01BYFTKCS&pd_rd_r=TBC84ECD2GZEQW0JPC46&pd_rd_w=MPBmk&pd_rd_wg=3FSuv&psc=1&refRID=TBC84ECD2GZEQW0JPC46
Et le résultat est meilleur je fait 0.5m² en 35 minutes, ce qui fera pour 60m² env 70 heures de travail ce qui reste beaucoup.
Si vous avez d'autres idées plus rapide je suis preneur, pour l'instant je vais continuer avec le disque diamant.
par pwone
Mer 14 Fév 2018 à 12:37
je ne suis pas un pro des résines, mais si tu mettais une résine (encore une) d'accroche pour mettre ton carrelage ???!!!?
Une sorte de primaire.
On le fait pour le carrelage ancien ; au lieu de l'enlever, on passe cette primaire et ensuite on peut coller un nouveau carrelage.
Maintenant pour une piscine, dans le temps....
a voir.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
