Spa Portcril ne chauffe plus. Mais pompe fonctionne toujours
par Les Loups 01
Mer 06 Déc 2017 à 11:10
Avez vous des pistes pour dépannage?
Quelque chose à essayer?
Ou un dépanneur en région lyonnaise?
Re: Spa Portcril ne chauffe plus. Mais pompe fonctionne touj
par jahislove
Mer 06 Déc 2017 à 18:25
pas de message d'erreur sur l'afficheur ?
tu parle bien de la pompe de filtration ?
si la pompe de filtration focntionne , il est fortement possible que la resistance soit HS , ca se remplace .
par Les Loups 01
Jeu 07 Déc 2017 à 21:23
Merci c'est encourageant. Je n'y connais rien. Message de panne : lf
Sur la notice, il est simplement indiqué : contactez votre installateur.
par jahislove
Dim 10 Déc 2017 à 19:40
quelle est la marque du boitier electronique ? pour savoir a quoi correspond LF
ca peut vouloir dire Low Flow : qui veut dire bas debit .
en d'autre terme l'eau ne circule pas dans le circuit
-tu dit que la pompe fonctionne , mais ca ne suffit pas de l'entendre , est ce que l'eau circule ? tu dois sentir la poussée avec la main en sortie de filtration
si non alors ca peut venir de plusieurs causes :
-filtre colmaté => tester sans le filtre
-pompe qui bourdonne mais ne demarre pas => condensateur a changer (quelques euros)
-circuit bouché => fermer les vannes guillotines et devisser les tuyaux pour controler visuellement si un objet ne bouche pas une canalisation
