Pompe qui ne démarre plus
par yrogerg
Mer 08 Nov 2017 à 20:42
J'ai un SPA Hydropool Self-clean hot tub qui fonctionnait très bien jusqu'à hier.
En effet, j'ai vu tout à l'heure le code d'erreur LF sur l'écran.
Pensant que c'était dû à un manque d'eau, j'ai coupé l'alimentation, remis un peu d'eau et remis l'alimentation.
Sauf que la pompe ne démarre pas et l'eau ne circule pas, j’entends un bruit continu assez faible. Après quelques secondes, il n y a une odeur de chaud donc je recoupe l'alimentation.
Il n'y a plus de codes d'erreur sur l’écran.
Avez vous une idée ?
Re: Pompe qui ne démarre plus
par Sylvain - J
Jeu 09 Nov 2017 à 09:14
LF -> Low Flow, le système de contrôle t’indique qu'il ne détecte plus de débit dans le circuit de filtration. Si ta pompe ne démarre plus ce n'est donc pas étonnant.
Tu peux tester la pompe en la branchant sur une alimentation en 220V pour voir si elle tourne.
Si celle ci ne tourne pas ( ce que je pense ) :
Vérifies l'état du condensateur de ta pompe, mais si ça sent le chaud, c'est peut être le bobinage du moteur électrique de ta pompe. Auquel cas il faudra remplacer la pompe intégrale.
par yrogerg
Jeu 09 Nov 2017 à 11:27
Merci pour ta réponse!
La pompe fait exactement le même bruit que dans la vidéo ci dessous: (vers 26secondes)
https://www.youtube.com/watch?v=gQ6p9AWRt_g
Je vais essayer de la démonter en espérant que c'est juste le condensateur.
Je peux démonter la pompe alors que le SPA est rempli ? Il faut juste fermer les vannes qui entourent la pompe non ?
par Sylvain - J
Jeu 09 Nov 2017 à 14:27
Effectivement, ça doit être le condensateur. Fais quand même comme sur la vidéo, tourne le ventilateur pour voir si le moteur est grippé.
La vidéo est plutôt pas mal au passage :D
par yrogerg
Sam 11 Nov 2017 à 09:28
J'ai toujours pas réussi à sortir cette pompe! :shock:
Donc voici où j'en suis:
https://imgur.com/a/uMX1V
J'ai enlevé le Air Blower qui était raccordé au tuyau bleu sur la droite et qui me gêner.
J'ai ensuite dévisser les tuyaux d'entrée et sortie de pompe.
Le tuyau blanc coudé m'empêche maintenant de sortir la pompe. Donc je ne sais pas si je dois le couper ou le dévisser au niveau du réchauffeur.
Est ce que dévisser le raccord union sur le réchauffeur peut poser un problème d'étanchéité plus tard?
Si je le dévisse, est ce que je pourrais enlever le tuyau blanc qui y est raccordé?
Voyez vous une autre solution pour sortir la pompe ?
par MaBoutiqueSpas
Sam 11 Nov 2017 à 11:05
je vois que vous avez dévissé les 2 vis devant qui tiennent la pompe sur son socle en bois.
Il y en a malheureusement 2 autres derrière à enlever aussi...
je pense que c'est la solution :!:
par yrogerg
Sam 11 Nov 2017 à 12:07
Merci pour votre réponse.
Les vis derrières n'étaient pas présentes et j'arrive à bouger la pompe.
Il y a juste ce tuyau blanc qui m'empêche de la sortir en la tirant vers moi.
par MaBoutiqueSpas
Sam 11 Nov 2017 à 12:28
ok !
Alors reste plus qu'à devisser de raccord union du réchauffeur.
Vous y êtes presque !
par yrogerg
Sam 11 Nov 2017 à 13:53
J'ai réussi à sortir la pompe! :D
C'est le carnage au niveau des condensateurs!
https://imgur.com/a/EPmuN
Je vais voir où je peux commander les deux. Mais je vois pas comment ça a pu arriver!
par Sylvain - J
Lun 13 Nov 2017 à 15:28
Ah oui effectivement, ils ont souffert ^^
ça arrive souvent les condensateurs qui lâchent, c'est assez aléatoire.
Pour les remplacer, regarde la valeur indiquée en uf. C'est la capacité du condensateur.
le plus petit c'est un 10uF : https://www.boospa.net/condensateur-fil ... A01566.cfm
Pour le plus gros, la patte de maintien m'empêche de lire la valeur. Tu devrais trouver ton bonheur dans cette gamme : https://www.boospa.net/pieces-spa/piece ... ,3,119.cfm
par yrogerg
Sam 19 Oct 2019 à 09:51
Je déterre ce topic :)
Donc j ai bien changé les 2 condensateurs, les 2 vitesses fonctionnaient correctement à première vue mais à l usage j ai remarqué que le niveau bas ne démarrait pas tout le temps.
Comme si le condensateur était abîmé.
Vu que j ai changé les condensateurs, je ne pense pas que ce soit ça. Auriez vous une idée de la cause ?
Merci pour votre aide en tout cas !
par g bo
Lun 21 Oct 2019 à 12:29
ta panne n'est pas franche !!!
apparemment tu as changer les condensateurs y a 2 ans. il est possible qu'ils est encore lâché.
a revérifier...
y a t il un bruit particulier quand elle démarre ? chauffe t "elle ?
cela peut aussi venir de la carte électronique ( relais ) ...
par yrogerg
Sam 16 Nov 2019 à 20:18
g bo a écrit:bonjour
a revérifier...
Je viens seulement de voir ta réponse.
Je n ai pas entendu de bruit particulier lors d un démarrage normal.
Et oui, il arrive qu elle chauffe quand le niveau bas ne démarre pas. Mais je suppose que c est normal ?
J ai démonté aujourd'hui les condensateurs à nouveau. Une cosse était peut être mal mise. Je l ai changée et je vais voir si ça aide.
Mon spa est actuellement vide. Pensez vous que ça pose problème de tester la pompe sans eau quelques secondes ?
Merci!
par g bo
Sam 16 Nov 2019 à 20:21
non tu peut y aller juste pour la faire demarer . tu vas le voir de suite...
tu peux pour etre sur, brancher une autre pompe la prise de celle la.
