Question pourprojet autoconstruction 9x4,5 en bloc a bancher
par ced01
Sam 07 Oct 2017 à 08:37
Nous avons un projet de 9x4,5 en BAB et malgré plusieurs lectures de projet sur ce forum j'ai besoin d’éclaircir quelques questions concernant la structure.
-Emplacement piscine sur Terrain argileux avec 10% de pente a l'origine mais aplani sur les 3/4 de la longueur de l'emplacement de la futur piscine avec le remblai de la construction de notre maison.
-Maxi 1 metre de remblai en profondeur.
-La piscine serait implanter dans le sens de la pente et donc seul les deux derniers mètres serait "hors sol"d'environ 50 cm.
-Profondeur eau 1.5 mètre
-Liner ou menbrane PVC suivant budget
D'après ce que j'ai pu lire voici comment je pense ma structure:
-Geotextile sur fond de fouille
-15 cm de gravier
-Drain peripherique + sous radier + puit de decompression
-Poliane
-Radier de 20cm avec double couche de treillis st25 espacées de 10 cm
- equerres de reprise de 8 ou 10? pour chaque alveole de bab?
-Beton autonivellant
-Bloc a bancher de 20 ou 27?
-Tor verticaux: 8 ou 10? et faut il les doubler pour chaque alveole?
- 2 tor horizontaux de 8 par rangée
Autres questions que je me pose:
Faut il mettre un chainage dans le radier sous les BAB?
Comment faire pour les angles?
Faut il un chainage pour l'arase?
Concernant la hauteur d'eau 1.50m, comment determiner la hauteur de la structure?
Comme vous voyez je ne suis pas encore prêt de mettre le premier coup de pelle et remercie par avance tous ceux qui pourrons apporter leur première pierre a l'edifice en m'apportant ces réponses.
Bonne journée.
Re: Question pourprojet autoconstruction 9x4,5 en bloc a ban
par Assenka
Dim 08 Oct 2017 à 20:38
- Équerres de reprise tous les 25 cm environ (1 par alvéole) en 8mm ça suffit largement.
- Bloc a bancher de 20 c'est suffisant.
- Doubler les tors verticaux tous les 2m et dans les coins.
- Sous les bab dans le chainage met de la semelle de fondation (ça t aidera en plus pour bien poser tes équerres verticales)
- Pour 1m50 d 'eau fais 1m60 de mur.
Si tu as d 'autres questions...
par ced01
Lun 09 Oct 2017 à 08:32
Merci Assenka pour ces infos.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Applebot et 15 invités
