AVIS devis piscine 8x4
par kristofdx
Ven 01 Sep 2017 à 15:29
je n'y connais rien.... mais je veux ma piscine !! :D
On me propose ce devis, qu'en pensez vous ? merci d'avance pour votre aide,
- piscine 8x4 - pente composée 1.20/1.60 1.10/1.50 hauteur d'eau
- structure autoportante constituée de profilés aluminium
- filtration ultra flow pentaire 1CV 14 m3/h
- filtre tagelus à sable 14/16 m3/h
- tableau electrique
- banquette sur la largeur, à -45 de l'arase
- revetement 150/100
- kit plomberie
- pompe a chaleur Zodia ZS 500 md4
- brominateur bayrole 130
(20 k€)
- travaux : terassement, montage des structures, coulage béton, passage des canalisation dans gaines souples, raccordement canalisation, mise en place des skimmers, refoulement, balais, bonde de fond ==> (7 k€)
- évacuation des terres (3 k€)
soit un total de 30 k€ HT
Qu'en pensez vous ??
Merci d'avance pour vos réponse et votre aide,
Re: AVIS devis piscine 8x4
par Ptitbateau
Ven 01 Sep 2017 à 16:38
salut,
"- structure autoportante constituée de profilés aluminium" ?!
C'est des panneaux alu et il fait juste un radier béton au sol ? ou c'est des rails qu'il met pour la membrane armée ?
par emmanon
Ven 01 Sep 2017 à 16:44
C'est qui le "on"? Y a une marque ? Un distributeur ? Un artisan ?
par kristofdx
Sam 02 Sep 2017 à 08:07
Oui ce sont des lames d'aluminium emboîtées les une dans les autres, à la verticale,, comme du lambris.
Elles sont toutes boulonnés par le bas à une dalle béton. Il y a ensuite une ceinture beton en bas et en haut de la structure.
Il s'agit d'un devis proposé par un artisan, conuit des piscines depuis 35 ans
par lynyx77
Sam 02 Sep 2017 à 18:56
Vu le prix et la solution retenue j'essaierai de faire d'autres devis pour avoir le prix d'une piscine maçonnée et peut être moins équipée, LA PAC peut être installé plus tard.
par emmanon
Dim 03 Sep 2017 à 08:52
Oui ça semble cher. Et faut toujours faire faire plusieurs devis...
par piscines services 03
Dim 03 Sep 2017 à 13:22
Bonjour, je fais suite a votre commentaire.
en effet, il semble que le chiffrage obtenue semble un peu cher, sous réserve, je pense qu'il faut se renseigner sur la réputation de l'artisan, lui demander, si vous avez la possibilité de voir un chantier, qu'il a fait.
pour faire un vrai comparatif avec votre budget, renseignez vous sur 3 ou 4 principes de construction de piscine.
en espérant avoir pu vous éclairez
cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
