Panne volet immergé roussillon - erreur capteur-
par lukiseche
Sam 29 Juil 2017 à 09:09
J' ai un volet immergé modèle Eca Roussillon , placé en 2010 sur une coque Mediester. Le pisciniste qui l' a installé n' existe plus...
Le moteur a refusé un soir de répondre au contact par clé, sans motif apparent.Le boitier indique " erreur capteur"
J' ai réinitialisé.Le message a disparu . La clé contact a fait avancer le volet de 30 cm ,puis le volet s'est arrêté et le même message d'erreur est réapparu .
J'ai refait la même manip plusieurs fois avec le même résultat.
La marche forcée pour ouvrir et fermer le volet par le mini contact sur la carte fonctionne normalement.
Le compteur d'incrémentation reste à 0.
J' ai refait les connections qui étaient oxydées dans la boite de dérivation de l' alimentation. Le problème reste inchangé.
J' ai recu des infos contradictoires:
On m' a dit que si le moteur tournait, ce qui est le cas , le capteur au niveau du moteur devait être bon aussi. et que donc le problème venait probablement de la carte , qui serait donc à remplacer.
Un autre m' a dit qu'il était peu probable que celà vienne de la carte, et que le fait que l' incrémentation ne bougeait pas était un signe que le problème provenait du capteur sur le moteur. Le moteur étant dans l' axe il faudrait changer le moteur...coût ++++
Entre temps, j' ai fait la manip dans le programme de réinitialisation pour bypasser la fin de course. Le volet fonctionne ainsi normalement avec la clé,( bien sûr sans fin de course). Outre qu'il est dommage de se passer de la fin de course, il faut refaire la manip à chaque coupure de courant...
Quuelqu'un aurait il des infos sur cette panne et le remède?
Merci de votre gentille attention !!
lukiseche
Re: Panne volet immergé roussillon - erreur capteur-
par PierreBrr
Mer 02 Déc 2020 à 18:46
J'ai le même problème, quelles sont les nouvelles pour votre volet ? Avez-vous trouvé la solution ?
Bonne soirée,
Pierre
