construction piscine hors sol
par wellwell
Mer 21 Juin 2017 à 19:08
Bonsoir à tous,
Je souhaite construire une piscine hors sol.
J'ai pensé un temps prendre une coque et la mettre hors sol, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée, surtout niveau budget.(si vous pensez le contraire, n'hésitez pas à me le dire)
ma piscine fera 4m/4m, avec un banc et des marches dans un angle.
Ma question est comment monter les murs ?
Pour la dalle, je comptais faire une dalle de 20 ou 25 cm avec double ferraillage
Pour la suite,
- soit je réalise la piscine en parpaing à bancher avec ferraillage horizontal et vertical
- soit je monte en parpaing "classique" avec ceinture ferrailler en haut et en bas et poteau tous les 80cm à peu près.
Après si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Ma plus grande crainte est la résistance à l'eau, étant donné que ma piscine sera hors sol et donc il n'y aura pas de pression extérieure sur les murs, comme il peut en avoir lorsqu'elle est enterrée.
Voila, merci d'avance pour vos réponses, commentaires, conseils
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 44 invités
