SpaBalancer Ultrashock
par sanji
Jeu 08 Juin 2017 à 10:28
Est-ce que vous avez déjà essayé de rempacer le SpaBalancer Ultrashock par un simple derive chloré? Je viens d'en commander deux bouteilles, mais je suis ne pas vraiment convaincu de l'avantage de ce produit - contrairement au SpaBalancer, qui lui est vraiment un produit à valeur ajoutée...
Après tout, la composition de l'Ultrashock, telle que declarée sur l'emballage, correspond à de l'eau de Javel...
Merci pour toute expérience!
Re: SpaBalancer Ultrashock
par SpaB
Jeu 08 Juin 2017 à 19:06
Ultrashock se compose en fait de deux sortes de chlore. Dans l'eau, ces deux sortes de chlore entrent en réaction chimique et produisent un gaz. Ce gaz se nomme dioxyde de chlore. Le dioxyde de chlore est formé d'un atome de chlore et de deux atomes d'oxygène. Ce ne sont que les atomes d'oxygène qui entrent en réaction. L'atome de chlore se lie avec le sodium pour former du chlorure de sodium. C'est un autre nom pour le sel de table.
D'abord les désavantages du chlore.
- Son action n'est optimale qu'avec un pH de 7,0
- Dans l'eau, il forme de la chloramine (chlore lié), qui est nuisible à la santé
- Le chlore organique (presque toutes les sortes de chlore employées sont organiques) amène de l'acide cyanurique dans l'eau. Cela fait augmenter la proportion d'acide cyanurique. L'acide cyanurique diminue l'action du chlore.
- Le chlore forme dans l'eau de l'acide hypochloreux, à la suite de quoi l'eau peut devenir corrosive. Le chlore détruit les coussins et la couverture isolante.
- Le chlore ne peut pas traverser les biofilms. Il ne peut donc pas tuer les bactéries contenues dans les biofilms.
- Le chlore endommage la peau, car il y pénètre profondément et peut détruire des cellules cutanées.
- Les bactéries peuvent développer une résistance au chlore.
Passons maintenant aux avantages d'Ultrashock :
- Son action est optimale jusqu'à un pH de 8,3
- Il ne forme pas de chloramine. Bien au contraire : il a la capacité de détruire la chloramine présente
- Il ne contient pas d'acide cyanurique
- Ultrashock forme un gaz dans l'eau. Ce gaz peut traverser les biofilms et tuer les bactéries qui s'y trouvent
- Ultrashock ne peut pas tuer les cellules cutanées. Il est par conséquent très doux pour la peau.
- Les bactéries ne peuvent pas devenir résistantes à Ultrashock
- Ultrashock a 5 à 30 fois plus de puissance d'oxydation que le chlore.
Inconvénients d'Ultrashock :
- Comparé au chlore, il est assez coûteux
- Il perd par mois env. 8 à 10 % de son effet. À compter depuis la production. Il doit être stocké dans un endroit frais et sombre.
J'espère que cela répond à tes questions.
Tim
SpaBalancer Ultrashock = Eau de Javel
par Simon
Lun 12 Juin 2017 à 23:37
Quelles sont ces "deux sortes de chlore" qui sont mélangés dans votre produit ? Car l'emballage et la fiche de données de sécurité indiquent que SpaBalancer Ultrashock s'agit tout simplement de l'Hypochlorite de Sodium (eau de Javel).
Je n'ai rien contre l'Hypochlorite de Sodium, mais je ne comprends pas pourquoi votre produit serait différent par rapport aux autres Hypochlorites de Sodium que l'on utilise depuis toujours.
par SpaB
Mar 13 Juin 2017 à 20:32
Ultrashock se compose de chlorite de sodium et d'hypochlorite de sodium, avec un pH très élevé. (Et quelques autres ingrédients secrets.) S'il est mélangé avec un pH plus bas, dans le cas présent, l'eau elle-même, il se produit une réaction chimique qui donne naissance au dioxyde de chlore.
La différence entre Ultrashock et l'hypochlorite de sodium est au moins aussi grande que la différence entre le jus de raisin et le vin. (En Allemagne j'aurais dû me débrouiller pour trouver une comparaison avec l'eau et la bière.)
Salutations
Tim
par Simon
Mar 13 Juin 2017 à 22:27
Le chlorite de sodium est une matière dangereuse. Pourquoi que vous ne le déclarez pas sur l'emballage et sur la fiche de données de sécurité ?
par SpaB
Mer 14 Juin 2017 à 12:34
Le chlorite de sodium est indiqué sur l'étiquette et dans la fiche de données de sécurité. Il s'agit probablement d'une ancienne bouteille. Nous avons amélioré la recette.
Tim
Fiche de données de sécurité
par Simon
Mer 14 Juin 2017 à 21:57
Pourrais-tu poster la nouvelle fiche de données de sécurité, stp ? Je ne l'ai pas trouvé sur votre site web.
Merci !
par SpaB
Sam 17 Juin 2017 à 13:38
Voici la fiche de données de sécurité d'Ultrashock. Si tu souhaites l'essayer, je t'en envoie volontiers une bouteille.
https://www.dropbox.com/s/az9eqptcrwotv ... 2.pdf?dl=0
Tim
par pascalweb44
Mar 20 Juin 2017 à 16:15
Ceci est mon 1er message sur ce forum car je possède un spa depuis 1 mois seulement.
J'ai commencé la filtration avec le kit fourni (brome) puis je me suis intéressé à Spabalancer.
J'ai donc commandé le kit complet sur leur site et commencé à utiliser Ultrashock puis Spabalancer.
Résultat, l'eau du spa s'est fortement troublée en versant la dose prescrite de spabalancer.
Pour récupérer une eau claire, j'ai donc rajouté de l'ultrashock en conséquence et ainsi de suite.
J'ai ensuite racheté une nouvelle bouteille de Spabalancer puis de l'Ultrashock. Ca commence à me coûter relativement cher maintenant...
Aujourd'hui mon eau est parfaitement claire mais je n'ose plus ajouter du Spabalancer, de peur, de retrouver cette eau extrêmement trouble.
J'en appelle donc à vos expériences concernant l'utilisation de ce produit car j'étais très intéressé par un produit biologique et normalement simple d'utilisation, d'après ce que j'ai pu lire sur ce forum.
Merci de votre aide :D
par Sylvain - J
Mar 20 Juin 2017 à 16:29
Il te faut simplement réduire la posologie.
Je conseille de la réduire au 2/3 dans un premier temps, si cela n'a pas l'effet escompté tu peux réduire à la moitié de la dose prescrite.
Attention cependant, le Spabalancer n'est pas un produit biologique.
par pascalweb44
Mar 20 Juin 2017 à 18:04
Merci pour cette réponse, je vais donc réduire les doses.
Par contre, je pensais que c'était un produit bio. Quel est l'avantage par rapport au traitement brome préconisé par le vendeur de spa ?
par Sylvain - J
Mer 21 Juin 2017 à 09:16
Le traitement de désinfection spa balancer est plus simple à mettre en place (une fois les dose maîtrisées).
Le traitement n'est à effectué que toutes les semaines. La petite quantité de produit chimique à ajouter dans le spa induit une variation de PH très faible. Personnellement, je recommande aux utilisateur de tester une seule fois l'eau au remplissage et de retester l'eau si et seulement si la qualité de l'eau se dégrade.
Autre avantage est que le traitement est inodore et non allergène.
Enfin, si on le compare à du brome, vous éviterez les dépôts de brome dans la tuyauterie sur les appui tête.
(il suffit simplement de regarder l'état d'un corps de pompe ou d'un réchauffeur d'un spa traité au brome depuis quelques mois)
Cependant, (pour les lecteur de ce commentaire), le brome est un très bon désinfectant et est efficace sur une plage de PH très importante. Il ne faut pas changer si vous êtes satisfait du traitement brome.
par SpaB
Mer 21 Juin 2017 à 13:56
SpaBalancer encapsule les impuretés organiques. Cette action empêche les bactéries de s'installer sur les minuscules gouttes d'huile qui se trouvent dans l'eau (suif, huile, graisses, produits cosmétiques provenant de la peau). Lorsqu'elles peuvent s'y installer, elles forment immédiatement un biofilm. Ce biofilm ne peut pas être transpercé par le chlore et le brome. Dans le biofilm, la population de bactéries peut doubler en 20 minutes. Si tu as une bactérie le matin, tu peux te retrouver 10 heures plus tard avec une population d'un milliard de bactéries dans l'eau.
SpaBalancer entoure toute la matière organique avec une sorte de gel (formé à partir de l'eau). Les bactéries ne peuvent pas s'établir et cessent de se reproduire (par manque de nourriture).
Cette opération d'encapsulation s'effectue sans processus chimiques ou oxydatifs. C'est pourquoi nous n'avons pas non plus de résidus dans l'eau qui pourraient nuire à la santé.
Ces matières sont ensuite extraites de l'eau en passant par les filtres.
Lorsqu'il y a déjà beaucoup d'impuretés organiques dans le spa (ce qui peut arriver très facilement lors d'un traitement avec du brome), SpaBalancer essaie d'encapsuler toutes ces particules. Tu peux alors constater que l'eau devient trouble. Mais le système, filtre compris, peut aussi subir une surcharge. Dans ce cas, il est vraiment préférable de réduire la quantité de SpaBalancer. 30 à 40 ml par semaine sont alors suffisants.
Pour rétablir l'équilibre, on augmente la quantité d'Ultrashock. Il faut toujours qu'il y ait assez d'Ultrashock dans l'eau pour qu'un jour après son ajout, on y trouve encore 0,5 mg/l. Un bon point de départ est de compter 25 ml d'Ultrashock pour 1000 litres d'eau. Augmenter au besoin.
Ultrashock est un oxydant très particulier. Il possède de nombreuses qualités. En voici quelques-unes :
- Son action est 5 à 30 fois plus forte que celle du chlore
- Il fonctionne avec n'importe quel pH
- Il pénètre les biofilms et y tue les bactéries
- Il combat les légionnelles et les virus
- Il agit contre les algues et les champignons
- Il n'est pas corrosif (il ne forme pas d'acide dans l'eau – contrairement au chlore et au brome)
- Les bactéries ne peuvent pas s'immuniser contre lui
- Ultrashock détruit les molécules odorantes. L'eau qui sent mauvais retrouve un parfum agréable.
- Ultrashock dissout les dépôts et les biofilms qui encrassent les conduites.
Voici les principaux avantages d'Ultrashock en ce qui concerne sa tolérabilité :
- Ultrashock ne détruit pas les cellules cutanées
- Ultrashock ne tue pas les bactéries cutanées qui génèrent des processus métaboliques avec l'oxygène (on les qualifie de bonnes bactéries parce qu'elles sont très importantes pour le fonctionnement de la peau)
- Ultrashock ne pénètre pas dans l'hypoderme, contrairement au chlore et au brome. La peau ne sèche pas.
- Ultrashock ne forme pas de chloramine ni de bromine, toutes deux nocives pour la santé.
- Il n'existe pas d'intolérances de la peau lors de l'utilisation d'Ultrashock (nous l'avons testé dermatologiquement).
Utilisés ensemble, SpaBalancer et Ultrashock sont ce qu'il y a de mieux et de plus sain pour le traitement de l'eau.
Si l'eau du spa continue d'être trouble, il doit y avoir beaucoup de dépôts et de biofilms dans tes conduites. En utilisant Ultrashock, tu les dissous petit à petit. SpaBalancer permet ensuite de les encapsuler. Donc : il faudra moins de SpaBalancer et plus d'Ultrashock.
Si l'état de l'eau ne s'améliore pas, je recommanderais un nettoyage à fond des conduites. N'hésite pas à me contacter si tu veux le faire. J'ai des produits spéciaux pour cela et je les mets volontiers à ta disposition.
Tim
par pascalweb44
Mer 21 Juin 2017 à 16:25
Merci à vous 2 pour ces explications très claires, je vais suivre vos conseils :D
par SpaB
Jeu 22 Juin 2017 à 10:38
En cas de problèmes, tu peux me contacter à tout moment à l'adresse help@spabalancer.com.
Tim
par ctroberto
Mer 27 Mar 2019 à 12:28
On peut lire sur certains site que votre produit est 100% naturel. Ce qui est faux apparement.
En plus, depuis quelques jours, mon ultrashock fume depuis que je l’ai mis dans une autre bouteille. Normal ?
par David21490
Dim 31 Mar 2019 à 13:34
Votre produit est-il en "conformité" en rapport aux procédures Reach géré par l'autorité européenne concernant les produits chimiques ?
https://echa.europa.eu/fr/regulations/r ... ding-reach
Avez-vous une FDS plus récente que celle de 2016 ?
Merci par avance votre retour.
Cordialement,
David
par SpaB
Lun 01 Avr 2019 à 10:52
@ctroberto
UltraShock est un produit qui a un pH très élevé. En raison de cette valeur pH élevée, il ne peut être stocké que dans des récipients agréés. Tu l'as transvasé dans un contenant non approuvé et maintenant ce contenant se dissout. UltraShock est un liquide qui se compose de plusieurs substances maintenues dans un équilibre chimique par la valeur élevée du pH. Fondamentalement, les deux agents réagissent l'un avec l'autre et produisent de l'oxygène. C'est aussi la raison pour laquelle nos bouteilles ont des couvercles rouges spéciaux. Ces couvercles sont munis d'une sécurité enfant et d'un joint de dégazage pour que l'oxygène puisse s'échapper. Sinon, la bouteille se gonflerait.
@David21490
Les fiches de données de sécurité de nos produits sont toujours établies par une entreprise externe spécialisée. Ceci garantit que les fiches techniques ne contiennent pas d'erreurs et qu'elles sont parfaitement conformes à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). La composition d'UltraShock n'a pas changé depuis 2016. C'est la raison pour laquelle nous ne disposons pas d'une FDS plus récente. J'espère avoir pu répondre à tes questions de manière satisfaisante.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 22 invités
