Problème interrupteur automatique volet roulant DEL EasyRoll
J'ai un problème avec l'interrupteur auto (ou le moteur?) de mon volet roulant Del Easy Roll;
il a bien redémarré après la pause hivernale il y a 2 mois. Cette semaine, après 1 semaine de fermeture, je veux l'ouvrir, ca tourne normalement pendant 5 secondes et ca s'arrête. Je recommence, idem, et ainsi de suite. Du coup je teste en fermeture, ca tourne normalement sans s'arrêter. Je réouvre, ca s'arrete de nouveau toutes les 5 secondes. Pas de bruit suspect, juste un arrêt comme s'il était en fin de course d'ouverture. Finalement je referme complètement, et depuis quand je veux réouvrir ca ne démarre même plus!
J'ai regardé l'interrupteur automatique, rien de suspect, les connections sont Ok, j'ai défait-remis chaque fil, en vain.
J'ai essayé de bouger un peu les fins de course, les interrupteurs...rien n'y fait. L'alimentation est Ok, y a du jus qui arrive aux bornes des fils d'arrivée.
Dernière précision, les leds répondent bien comme prévu, témoin + O verts en ouverture, témoin + F verts en fermeture.
Quelqu'un aurait une idée: condensateur, fusible morts (rien de bizarre à l'oeil, mais tout est soudé sur la carte), moteur?
J'ai mis 2 photos pour vous montrer la carte.
J'aimerais vraiment me faire une idée avant d'appeler un réparateur, histoire d'éviter de tomber sur qqun de pas très honnête qui me ferait changer la totale (si c'est juste un condo)!
un grand merci d'avance!
Al
Al
