Question Installation Electrique pour petit bassin de 3,5 m3
par Grudd34
Mer 03 Mai 2017 à 01:08
Je suis l'heureux possesseur d'une mini-piscine / bassin de relaxation en bois de 3,5m3
Je dois raccorder les appareils electriques suivants:
-1 pompe filtration à cartouche - 165W (Intex)
-1 pompe Balneo à commande pneumatique de 680W (HydroAir HA350)
-1 projecteur Led 21W (coffret avec transfo 100VA)
-1 chauffage 3000W
Ces appareils seront dans mon garage - Mon tableau electrique d'habitation est dans ce même garage. Ce tableau electrique comporte 4 rangées avec Differentiel 30ma sur chacune d'entre elle. J'ai 2 disjoncteurs 16A libre sur 2 rangées différentes.
Question: Puis-je directement utiliser mon tableau electrique d'habitation pour brancher mes appareils ? Il y aurait environ 8 mètres de cable (en 2,5mm²) entre les disjoncteurs et les différents appareils à raccorder. Je pensais utiliser 1 disjoncteur dédié au chauffage et l'autre disjoncteur pour le reste. A noter que la pompe balnéo intègre une protection thermique (donc pas de nécessité d'un disjoncteur thermique?)
Merci d'avance pour votre aide !
Re: Question Installation Electrique pour petit bassin de 3,
par Grudd34
Jeu 04 Mai 2017 à 21:07
Mince, tjs pas de réponses... ça vous parait déconnant mon installation ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 20 invités
