Demande d'informations sur devis piscine beton en vendée 9x4
par romz37
Dim 12 Fév 2017 à 22:36
Je poste ce message pour avoir votre avis sur des devis reçus qui me laissent perplexes. En effet j'ai reçu 3 devis avec des fourchettes de prix allant de 35 000 euros à 45 000 euros.
Cette fourchette me laisse perplexe car la différence entre le plus bas et le plus haut me parait disproportionner.
Auriez vous dans vos contacts des professionnels sérieux sur qui je puisse me reposer?
Le devis ci dessous est celui qui me parait le plus raisonnable, mais j'aimerai avoir votre avis.
D'avance merci.
Romain.
DIMENSIONS : 4,00 x 9,00 FORME DU FOND : Tronc de Pyramide avec Safety-ledge PROFONDEURS : 1,30 à 1,60 ( 120 150 d'eau, ) VOLUME : 49 M3 SURFACE BASSIN : 36 M2
PERIMETRE BASSIN : 26 ML
Travaux de terrassement comprenant : 3 667,01 €
* Terrassement mécanique de la piscine * Creusage puits de décompression * Creusage tranchée piscine / local technique * Terre végétale laissée sur place en tas sans étalage * Evacuation des excédents des terres en décharge * Frais de décharge payante (sauf si on trouve un endroit pour remblayer)
* Remblaiement périmétrique avec gravier 6/10
* Travaux de structrure comprenant : 7980,03e
* Lit de gravier ou film polyane avant coulage de la plate forme * Fond en béton armé 350 KG/M3 finition talochée de 12cm d'épaisseur
* Parois en coffrage perdu "STRUCTURA"|18cm d'épaisseur * Profilé d'accrochage de l'étanchéité * Ferra illage vertical et horizontal en fer tor de 8
* Remplissage en béton dosé à 350 kg/M3 །ག་ག་ག་རྒྱལ་ * Plots de support terrasse en périmétrie piscine Florie:Ein Weldéene
* Travaux d'escalier comprenant : 991,07 e
* | Escalier d'angle intérieur marches droites avec étanchéité liner
* Décompression de la piscine comprenant : 520.28 €
* 2 buses ciment de 50cm de diamètre avec couvercle béton * 1 pompe de relevage de 10 m3/h avec clapet anti retour * || alimentation hydraulique en PVC semi-rigide de 50 raccordé sur eaux pluviales * || alimentation élèctrique en 3 fois 2,5 avec prise de courant
Pompe garantie 1 an
MARGELLES
* Margelles PIERRA rustique galbée arrière arrondi 50 x 25 comprenant : 784.97e
* 52 margelles droites, couleur au choix, avec coupes d'onglet pour les angles * colle et joints
Margelles garanties 2 ans
FILTRATION
* Filtration et raccordements comprenant 2640 euros
* 1 bonde de fond
*2 skimmers large meurtrière avec cache bride * 2 refoulements הר * 1 prise de balai * | trop plein branché sur puits de décompression * 1 pompe auto-amorçante silencieuse de 14 m3/h mono * 1 filtre à sable de 14 m3/h avec Vanne 6 voies et charge filtrante * Hydraulicité extérieure par semi-rigide de 50 ISOPTERA traité anti termites * Hydraulicité intérieure en PVC pression rigide de 50 et Vannes d'isolement * Evacuation des eaux de lavage du filtre sur réseau eaux pluviales * 1 coffret électrique avec protection thermique, contacteur et horloge de programmatior * Protection par différentiel 30 Ma
* Pompe garantie 3 ans * Filtre garantie 10 ans * garantie anti termites pour la tuyauterie extérieure
ETANCHIEITE
* Etanchéité comprenant : 2221.93 C
* Traitement anti microbien sur fond de piscine * Feutre de 390 GR/Mo traité antibactéries sur FOND et PAROIS
* Liner uni85/100ème avec recouvrement escalier *Jonc de blocage en périmétrie
GARANTES
* Liner garantie 10 ans sans dégressivité
*température de l'eau maximum 33% * liner 75/100ème doublé de vermis de protection * résistement au Vieillissement UW * résistement à l'abrasion et aux rayures
EQUIPEMENT
* Nettoyage de la piscine comprenant : 92.00 e
* 1 ensemble de nettoyage manuel comprenant manche télescopique, tuyau flottant, balai aspirateur, brosse de paroi, épuisette de fond, trousse d'analyse et thermomètre
* Eclairage de la piscine comprenant : 515,42 €
* 1 projecteur immergé leds blanches , compris transfo et câblage
*Volet roulant hors sol modèle sans banc comprenant
* axe en aluminum
* motorisation dans l'axe * coffret de protection
* commande à clé
* fin de course automatique * tablier à lames PVC blanc, sable, bleu ou gris * système de sécurité fixés sur parois
mécanisme et lames garanties 3 ans
* Chauffage de la piscine comprenant :
* 1 pompe à chaleur VALIMPORT75 (pour une volume de 75 m3 maxi)
* Traitement de la piscine comprenant :
* │ ensemble de produits de mise en service
INSTALLATION
* Main d'œuvre pour exécution de :
* implantation de la piscine * Suivi des travaux de terrassement * montage de la structure * exécution de l'escalier * mise en place du puits de décompression * pose des margelles * travaux d'étanchéité * travaux de filtration * mise en place des éléments d'équipement * nettoyage et explications techniques
: 3 499.20 €
2210,00C
Pompe à chaleur garantie 3 ans
|49.15 €
5 760,00 e
TOTAL H. T. Stalé 31 031,24C
PROMOTIONACTUELLE :
* Remise de 10% hors terrassement et installation 2 16042 C TOTAL H.T. remisé 28870,820 T.V.A. 20% 5774,16 €
TOTAL T.T.C. 34 644,98 €
Option
TRAITEMENT AUTOMATIOUE 1 719,72 euros
* 1 élèctrolyseur au sel GOA FRESH WATER (production de 1,4 GR de sel par litre d'eau) * 1 régulation automatique du PH par pompe doseuse ܐ ¬ * | chambre d'analyse porte sonde indépendante * remplacement du chlore par le sel GCC
Re: Demande d'informations sur devis piscine beton en vendée
par copsacops
Mer 08 Mar 2017 à 13:04
Bonjour Romz,
Effectivement c'est le plus raisonnable puisque c est le - cher.
il aurait été intéressant de comparer avec les autres devis, ici ce n est "que du liner" 85/100ème (d ailleurs au moment où il parle de garantie, il est question de 75/100ème).
Le safety ledge est - il obligatoire (tu perds en tout près de 60 cm en largeur !!!)
il n y a qu un led (pour une 9 ml ça me semble léger)
Les margelles sont en pierres reconstituées et non pas en pierres naturelles
Je te dis tout cela car peut-être que celui à 40 voire 45 000 € comprennent de l enduit, 1 ou 2 leds de plus ........ il faudrait voir les 2 autres pour donner un avis plus précis.
bonne aprem
par tribal44
Mer 26 Avr 2017 à 13:23
l'évacuation d'eau usée du filtre à sable doit être mise à l'égout. Normalement il est interdit de jeter de l'eau polluer dans le réseau d'eau pluviale. vous risquez d'avoir une amende si un contrôle est effectué.
pour ce tarif-là j'aurais mis une pompe à chaleur zodiac entre 1700 et 2000 € après il faut voir le tarif de celle qu'il propose. je ne voie pas pourquoi mettre une pac 75m3/h alors que vous avez 49 m³ d'eau.
pour le Kitt nettoyage a 92€ c'est une grosse blague. Toutes les boutiques de piscines (en tout cas sur Nantes) offres un Polaris pour tout achat d'une piscine.
le tarif du terrassement me semble très bien. il n'a pas l'air trop cher.
après effectivement il faut comparer les devis, s'il y a 10000€ d'écart c'est qu'il y a des articles en plus.
par emmanon
Mer 26 Avr 2017 à 14:29
tribal44 a écrit:pour le Kitt nettoyage a 92€ c'est une grosse blague. Toutes les boutiques de piscines (en tout cas sur Nantes) offres un Polaris pour tout achat d'une piscine.
:shock: :shock: Vous en avez de la chance à Nantes ! :lol: Ailleurs c'est plutôt le kit de nettoyage seul qui est offert :wink:
par tribal44
Mer 26 Avr 2017 à 17:47
alliance ne vous a pas proposer de vous offrir un polaris si vous construisez votre piscine chez eux?
par emmanon
Mer 26 Avr 2017 à 19:29
Non. Ils nous offrent déjà pas mal de trucs et on a préféré négocier le prix plutôt qu'un robot :wink: Mais en tout cas ça n'est jamais venu dans la conversation.
par tribal44
Ven 28 Avr 2017 à 11:24
vaut mieux négocier 1000€ qu'un robot a 300 lol
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 20 invités
