fonctionnent d'un rechauffeur saratoga
par Lascaux4
Dim 18 Déc 2016 à 20:59
Bonsoir, je possède depuis pas longtemps un spa Saratoga il est équipé d'un réchauffeur avec deux résistances une de 1kw et l'autre de 2 kw .
Je viens de mettre en marche le spa et il y a que la résistance de 1 kw en fonctionnement.... J'aimerai savoir pourquoi la résistance de 2kw est pas commander pas la carte mère ?
Merci d'avance.
Fred
Re: fonctionnent d'un rechauffeur saratoga
par Lascaux4
Mer 21 Déc 2016 à 18:59
Bonsoir, je suis le seul a avoir un spa Saratoga on dirait.....
par MaBoutiqueSpas
Mer 21 Déc 2016 à 22:33
Désolé .
J'ai connu un revendeur qui proposait cette marque à une certaine époque :
Il ne l'a pas distribué longtemps
Je vous donne le contact en MP
par Lascaux4
Mer 21 Déc 2016 à 23:37
Merci!
par spagator
Mar 27 Déc 2016 à 23:22
Bonsoir
Ces 2 résistances permettent d'avoir 3 configuration du réchauffeur en fonction de son abonnement électrique et/ou de ses besoins en chauffage.1,2 ou 3 KW selon la combinaison des résistances
Celà est configurable sur la carte de commande.
Vérifier aussi que les 4 cables d'alimentations (si ma mémoire est bonne)sont bien présent entre le réchauffeur et la carte de commande.
par Cédric 38
Sam 21 Nov 2020 à 07:59
Bonjour, sur les cartes mère balboa ou saratoga, il faut déplacer un switch en J9 en haut a gauche de celle-ci, cela va permettre d'alimenter les relais de puissance des resistance de chauffage différemment. 1kw, 2 kw ou 1+2=3kw. Principalement pour la consommation mais aussi suivant les saisons. L'été la 1kw suffit alors que inversement l'hiver, il faut bien la 3kw pour faire monter le spa rapidement. cordialement Cédric
