système spa frog
par kohaku
Jeu 27 Oct 2016 à 19:06
Je souhaitais avoir un avis des utilisateurs du système "spa frog" que l'on voit sur les spas de chez Caldera, mais peut être que cela existe sur d'autres marques ?
Je n'ai pas compris à quoi sert la cartouche de minéraux :(
Quels sont les controles qu'il faut faire ? (à part vérifier que la cartouche n'est pas vide)
La fréquence de contrôle des paramètres est elle moins importante qu'avec d'autres systèmes ?
Merci d'avance
Re: système spa frog
par marco81
Jeu 27 Oct 2016 à 20:56
j'ai le système spa frog sur mon spa.
Je pense que la cartouche minéraux permets de renforcer le traitement avec l'ozoniseur (à confirmer par un spécialiste).
Durant l'été ou je n'utilisais le spa que 2 ou 3 fois par mois, je n'ai pas fait de contrôles pendant plus d'un mois. Comme je n'avais pas baisser la production de brome et le spa toujours fermé --> taux de brome très élevé --> changement d'eau.
Maintenant que nous l'utilisons 3 ou 4 fois par semaine, je contrôle le PH (avec PHmètre car trop galère avec les bandelettes) et le brome (avec bandelette) toute les semaines.
En effet, suivant le temps d'utilisation il faut adapter la production de brome (se fait avec des "crans" sur la cartouche allant de 0 à 6).
Pour le PH, j'ai fait 3 équilibrages en 4 mois pour maintenir le PH entre 7.6 et 7.8.
Au début, je rajoutais 1 fois par semaine une pastille d'oxygène actif au cas ou. Depuis 2 mois, je ne le fais plus et l'eau est nickel.
Pour ce qui est des cartouches :
- changement de la cartouche minéraux tout les 4 mois (obligatoire)
- changement de la cartouche Brome tout les 2 mois. C'est le revendeur de cartouche qui n'est pas content :D
Ne connaissant pas les autres systèmes, je ne pourrais pas donner de comparaisons.
En conclusion : ce système de traitement est très bien car je ne suis pas du style à faire des contrôles réguliers :oops:
Marc
par kohaku
Ven 28 Oct 2016 à 20:08
Merci.
Y a t-il d'autres utilisateurs de ce système ?
par Sylvain - J
Lun 31 Oct 2016 à 10:43
Marco a bien résumé l'utilisation de ce traitement.
En soit il s'agit simplement d'un diffuseur de brome lent couplé à un assainisseur d'eau à minéraux.
Effectivement, comme l'ozonateur la cartouche de minéraux va venir compléter le traitement au brome réaliser par la cartouche de brome.
Beaucoup de personne se dirige sur ce type de traitement et en sont très ravis.
Pour ce qui est de la durée de vie de la cartouche de brome elle est généralement de 1 mois et 4 mois pour la cartouche de minéraux comme la très bien indiqué marco.
par kohaku
Lun 31 Oct 2016 à 19:23
merci de vos retours.
C'est vrai qu'étant candide, j'ai un peu de mal à m'y retrouver dans les possibilités de désinfection du spa. C'est un peu comme les lessives qui lavent plus blanc que blanc :)
entre l'uv et l'ozonateur, le brome ou l'oxygène actif, chacun a sa religion.
Je pense que tout le monde cherche à avoir la "meilleure" eau en y passant le moins de temps
Bonne soirée
Utilisateurs parcourant ce forum : YandexBot et 15 invités
