Probleme HOTSPRING "Control unplugged"
par TechmatSpas
Mer 26 Oct 2016 à 18:21
Je suis actuellement en train de réparer le spa d'un ami. (Problème au niveau du bouton POWER qui clignote).
J'ai débranché le clavier en croyant à une sonde de débit :( . Maintenant j'ai un led rouge au niveau de la carte électronique "control unplugged" j'ai coupé le jus, mis et remis le composant électrique, 1 minute d'attente puis remise en route. J'ai réalisé la manipulation 2/3 fois mais rien a faire toujours le même problème. Le clavier s'allume puis s’éteint avec POWER qui clignote rouge et bloque l'ensemble du spa.
Savez vous d'où peut venir le problème?
Merci, Cdlt
Re: Probleme HOTSPRING "Control unplugged"
par MaBoutiqueSpas
Jeu 27 Oct 2016 à 13:47
Cela veut dire que vous avez un accessoire-composant branché sur la carte de droite qui est en défaut.
Il faut tout débrancher puis reconnecter chacun des modules pour cibler lequel.
éteindre et rallumer le spa à chaque fois.
par TechmatSpas
Jeu 03 Nov 2016 à 09:50
Merci pour votre réponse, cependant, à quoi correspond la carte "de droite"? vous parlez de la carte électronique?
cdlt
