taux de sel - eau trouble
par Rauer
Mer 24 Aoû 2005 à 22:23
Depuis peu, j'ai une magiline 8x4m, avec l'électrolyse pour le sel.
Suite à un problème de filtre, l'eau venait tout vert et j'ai du mettre massivement du clor/anti-algues.
Maintentant, le ph montre 6,9 et le sel n'excède pas 1.2 à la place de 3,0 recommandé sur l'appareil. J'ai rajouté du sel, sans effet. Est-ce que je n'aurait pas du faire cela?
Est-ce quel qu'un a une idée/solution/expérience faite??
Merci de votre aide. :lol:
armin.rauer@bluewin.ch
par ctve
Jeu 25 Aoû 2005 à 12:25
Es-tu sûr de ta mesure du taux de sel ?
Avec quoi la fais-tu ?
Il existe des bandelettes spécialisées pour cela et elles sont très précises mais le taux de sel est également facile à calculer si tu connais le poids de sel qui tu as mis et le volume de ta piscine.
En effet, le sel ne "disparaît" pas de la piscine. Il se trouve juste diluée peu à peu par les ajouts d'eau "propre" (remplissage automatique ou pluie).
par Rauer
Ven 26 Aoû 2005 à 18:25
ctve a écrit:Es-tu sûr de ta mesure du taux de sel ?
J'ai une magiline électrolyse ph3000 et sel3000. La valeur du ph indiquée sur l'appareil est de 6,9, mais la valeur indiqué sur l'appareil sel3000 est 1,2 à 1,3. Selon l'indication sur l'appareil sel3000, le taux de sel devrait être idéalement être à 4,0g/l.
Alors je ne sais pas comment remédier à cela. Je suppose maintenant que je mis trop de sel dedans??
par ctve
Ven 26 Aoû 2005 à 21:18
Quel est le volume de ta piscine et combien de kg de sel as-tu mis ?
Avec ces deux chiffres on aura une estimation déjà assez précise de ton taux de sel.
par Kagou
Sam 27 Aoû 2005 à 00:33
:lol: t'as surement pas assez de sel 8) Normalement, l'eau devrait être cristaline, veille à ce que l'electrolyseur soit couplé avec ta filtration et le règlage sur 75% environ... 8) et si t'avais mis du sucre ? :(
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
