Comment je vidange mon spa...
par helene33660
Jeu 15 Sep 2016 à 15:42
Fiche technique pour VIDANGER mon SPA
Bonjour.
J’ai encore et toujours mon spa de chez Hotspring, le Jetsetter…
Comme tout le monde, je le vidange tous les 3 ou 4 mois.
Cependant, si l’eau est moins nette, s’il y a des bulles grises qui se forment à la surface, s’il y a des cristaux qui apparaissent, je vidange sans attendre, d’autant que mes poumons sont sensibles à la qualité de l’eau… (viewtopic.php?f=7&t=52137 ). :idea:
Par ce message », je voudrais expliquer aux internautes comment je fais, car mine de rien, la première fois, c’est un peu l’aventure. On a beau lire et relire la notice, on se sent petit petit…. Mais que je vous rassure, ce n’est pas très difficile…
Tout d’abord, il faut prévoir du temps car ça ne se fait pas en 10 minutes… plutôt en 5-6 heures, et avec une manip à effectuer la veille.
Voici ce qu’il me faut :
- Ma notice d’utilisation
- Le produit « pré-vidange » vendu en magasin spécialisé
- 1 tuyau dont l’embout aura le même diamètre la valve sortie d’eau. Devinez qui a dû courir racheter ce tuyau plus large que celui que j’avais…. (d’ailleurs, ce tuyau ne sert qu’à cette vidange, car l’eau qui y circule est « sale ».
- 1 tuyau pour le remplissage. (il doit être très propre… donc différent du premier)
- 1 coupelle que je place sous la « vidange secondaire » par sécurité
- Le plaid pour protéger mon sol… (on ne sait jamais)
- 1 éponge et 1 chiffonnette en micro fibre.
La veille : Préparer le spa , en y versant le produit de vidange. Pour moi, c’est 200 g par m3. Je fais tourner le spa 10 minutes, puis laisse reposer. L’eau est trouble. Je recommence une fois le lendemain matin avant la vidange totale.
Le Jour J : Mettre le spa hors tension.
Fixer le tuyau à la vanne principale. Sur le Jet setter, il y a un petit clip de sécurité. L’ouvrir.
Mon tuyau fait 10 m. je le tends au maximum dans la pente du jardin, pour que l’eau se vide bien. (Ça prend au moins 2 heures).
Nettoyer les parois avec la micro fibre. Je nettoie les filtres, le compartiment des filtres, le pourtour des buses, le poste « massage » du Jet setter, la couverture… Rincer à l’eau claire.
Eliminer le maximum d’eau. Le spa doit être quasiment à sec.
A ce moment-là, retirer le tuyau de vidange. Refermer soigneusement le clip de sécurité puis la vanne. Vérifier que le joint est bien en place, sinon, la fuite est assurée... (c’est du vécu). :roll:
Fixer maintenant ce tuyau à la vanne secondaire, pour évacuer les 2 – 3 l d’eau restants. (J’utilise toujours la pente du jardin). Je vérifie que ça ne coule plus en plaçant la coupelle sous cette vanne. Le chiffon n’est pas loin, au cas où… il faut bien 10- 15 minutes pour vidanger cette eau-là.
Quand il n’y a plus d’eau, refermer la vanne, soigneusement… Vérifier que le joint est en place… sisi
Remettre les cartouches de filtres propres.
Remplir le spa d’eau claire. Placer le tuyau d’eau dans le 3è filtre du bloc de filtration. (le mien possède un bouchon gris…). Penser à coincer ce tuyau et surveiller le remplissage… Mine de rien, une fois mon tuyau s’est fait la malle, et a inondé en moins de 3 minutes le parquet… qui a du etre changé. sisi :shock:
Enfin, lorsqu’il est rempli, vous pouvez remettre votre spa sous tension !
Et voilà… encore quelques heures de patience et l’eau sera à la bonne température.
Bon spa à tous… :lol:
Helene
#spa, #Jacuzzi, #changerl’eauduspa, #vidanger le spa,
Remarque : Les filtres, jaunis par les graisses, peuvent subir un bain d’eau vinaigrée, 15 minutes. L’eau doit être chaude. 30- 40 °. Rincer vos filtres avant de les remettre en place.
Les filtres Tri-X Filtre Hot Spring Spas en céramique peuvent passer au lave-vaisselle. Ne pas mettre de savon…
Les autres articles liés au spa :
http://www.petitechronique.com/article- ... 76326.html
Re: Comment je vidange mon spa...
par marco750
Dim 12 Nov 2017 à 15:47
merci :D
par helene33660
Sam 31 Juil 2021 à 07:53
Bonjour. On est en 2021.
Je continue toujours de la sorte..
Et ca fonctionne encore et toujours..
Je passe mes filtres tri x tous les mois au lave vaisselle… je suis sure d’avoir allongé leur durée de vie.
Je ne sais plus exactement depuis quand nous avons notre spa, mais jamais une panne… preuve que la qualité a du bon… merci Hotspring.
Bon spa à tous..; helene
par JohnBob
Jeu 12 Aoû 2021 à 11:50
Bonjour , j'ai aussi des filtres TRI X dans mon Spa Aria, j'ai cherché par curiosité ces filtres sur le net et j'ai constaté que ces derniers sont excessivement couteux mais aussi très dur à trouver.
Avez vous déjà du changer les votres depuis leur mise en service ? Si oui au bout de combien de temps?
Si non pouvez vous nous dire dans quel état ils sont à ce jour.
Je les passe aussi de temps en temps au lave vaisselle mais comme j'ai peur que ca les abime trop vite, je préfére les rincer avec mon jet d'eau (pas au karsher).
Merci !
par helene33660
Jeu 12 Aoû 2021 à 13:05
Bonjour.. je passe mes filtres tous les mois au lave vaisselle. ( sans produit). Puis je passe une fine lame de couteau entre chaque pli, pour retirer des résidus.et je rince une dernière fois au jet d’eau.
Ca me prend un peu de temps d’accord, mais ca fait bien 3 ans que je les utilise nikel chrome…
Bien sur, je suis preneuse de toutes vos astuces…. Cordialement. Helene
par kotx64
Jeu 12 Aoû 2021 à 13:27
Tu es en gironde?
Puis je t envoyer un MP?
