puissnace pompe et filtartion
par souma
Jeu 15 Sep 2016 à 11:21
J'ai une piscine de dimension approximative de 22m2 - avec un volume d'eau entre 30-33 m3 (disons max 35m3)
J'aimerais avoir vos conseils quand a la puissance de la pompe et de la filtration a choisir pour avoir un bon rendement de la piscine et ne pas surdimensionner la pompe (souci d'economie d'énergie)
joint photo de la piscine
MERCI :D
photo dimansion piscine
Re: puissnace pompe et filtartion
par Ptitbateau
Jeu 15 Sep 2016 à 12:47
Pour moi une 3/4 de bonne qualité est suffisante.
par souma
Jeu 15 Sep 2016 à 17:48
merci de vos reponses
bizarre mon pisciniste m'offre comme solution :
FILTRE POLYESTER D635 (15M3/H) EMAUX avec
vannes multivoies et charge filtrante sable silex de
calibres 04-08- et 1-3
POMPE KS 150 M (1.5 CV .MONO .19M3/H) AVEC
RACCORDS KRIPSOL
Jeu 15 Sep 2016 à 18:10
Pas bon :
1) Il faut que le filtre soit légèrement surdimensionné par rapport à la pompe.
2) La pompe proposée ne me semble pas d'un rendement extraordinaire.
Perso, j'ai une pompe 1cv et 19m3/h associée à un filtre à diatomée 20m3/h pour un volume de 75 m3 ...
par souma
Jeu 15 Sep 2016 à 18:19
Supposons que je prend une pompe Kripsol 1 CV
Quelle filtre dois je lui associer...
Que veut dire le D635 du filtre
par lynyx77
Jeu 15 Sep 2016 à 18:28
D635 c'est le diamètre du filtre c'est très important et à mettre en relation avec la vitesse max de l'eau dans le filtr.
Le dimensionnement de la pompe se fait aussi en fonction du temps de renouvellement de l'eau que l'on souhaite, par exemple en 4 h
Un peu de lecture ici
http://piscine.loisirs.free.fr/Filtration.htm
par souma
Jeu 15 Sep 2016 à 18:43
Parfait j'ai bien ceci
Le simulateur me donne pompe puissance 0,98 bar Est ce que ça équivaut à 1CV?
Il me faut donc une filtration qui assure 9 m3/h (mais avec ce D635 ou autre?) Autant c'est clair pour la pompe (1CV ou 0,75CV) mais pour la filtration il faut juste dire un filtre que fait 9m3/h c'est tout? faut il aussi choisir le D....?
par lynyx77
Jeu 15 Sep 2016 à 20:36
Pour 9 m3/H il te faut un filtre de diamètre de 480 mm
par souma
Jeu 15 Sep 2016 à 20:48
merci encore Lynyx77
en résumé je prend une pompe 1 CV avec filtre D480 c'est bien ça ? salut:)
MERCI
par lynyx77
Ven 16 Sep 2016 à 09:35
Plutôt une pompe monophasée 0.75 cv - 9 m3/h
Ven 16 Sep 2016 à 10:26
Oui, 0.75cv devrait suffire.
par ALEXANDRE
Ven 16 Sep 2016 à 11:32
bonjour.
Si ton local technique est à la même auteur que l'eau du bassin ou légèrement plus haut, Une pompe de 10/10.5 m3 avec une puissance de 0.5 cv est largement suffisant, avec un filtre de 525 ou 550 font un bon compromis.
par Ptitbateau
Ven 16 Sep 2016 à 12:05
Et vu ce qu'il te proposait au départ, à savoir une 1.5CV avec un dimensionnement de filtre pas bon regarde bien toutes les autres lignes...
0.75 (3/4) passera comme dit dans mon premier poste avec le filtre adéquate salut:)
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 10 invités
