Amorcer la pompe après vidange
par pepper
Sam 30 Juil 2016 à 14:19
Après avoir vidanger mon spa, et l'avoir laissé vide pendant plusieurs mois, nous le remettons en route maintenant, et voila qu'il ne s'amorce pas ! après plusieurs tentatives, purge d'air et démarrer, éteindre plusieurs fois, comme l'indique le mode d'emploi, nous ne savons plus quoi faire ?? il s'agit d'un spa clair azur réf H495.
Je vous serai très reconnaissante, si vous veniez me donner quelques conseils, afin que l'on puisse remettre en route ce spa, sans avoir à appeler un technicien.
Merci d'avance.
Cordialement
Re: Amorcer la pompe après vidange
par MaBoutiqueSpas
Mar 02 Aoû 2016 à 23:49
Pourquoi vous ne voulez pas appeler leurs techniciens?
Ils sont là pour ca!
ils ont deja du rencontrer ce problème.
par Sylvain - J
Lun 29 Aoû 2016 à 14:04
As-tu résolu ton problème?
La première chose à vérifier est l'ouverture de toutes tes vannes de circulation.
Pour la purge d'air, tu peux simplement plonger ton tuyau d'arrosage dans le fond du skimmer, ça devrait chasser l'air du circuit de filtration.
As-tu essayez de brancher ta pompe directement sur du 220V voir si celle-ci fonctionne bien? Tu peux également vérifier que la tension arrive bien au bornier de la pompe.
Il ne s'agit pas d'opération compliquée tu peux très aisément les réaliser sans avoir à contacter un technicien.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Twitterbot et 0 invités
