Commande électronique ne s'allume plus après hivernage
par Madmac38
Mar 21 Juin 2016 à 08:19
Après hivernage de la PAC poolstar 85, au sec et à l'abri du gel et le branchement au réseau électrique, la commande n'affiche rien. Une lumière bleutée apparait au pourtour de l'écran, mais aucun caractère ne s'affiche.
La lumière rouge sur la carte électronique s'allume, s'éteint puis se met à clignoter, se re-éteint et se remet à clignoter, comme ça pendant des heures.
Quelqu'un aurait une solution ?
Pascal
Re: Commande électronique ne s'allume plus après hivernage
par lynyx77
Mar 21 Juin 2016 à 22:52
SI tu n'as aucun affichage et le rétro éclairage le problème vient de ce boitier de contrôle, peut être un mauvais contact, essais de faire une pression sur l'écran
Si tu peux le démonter et poster une photo, je pourrai t'aider davantage
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search et 8 invités
