relais thermique et PAC
par alf81
Mar 07 Juin 2016 à 07:00
Bonjour aux experts électriciens
J'ai un pompe de 0,97kw et 4,70A protégée par un relais thermique de 4-6,3 A(réglé à 6,3)
jusque là tous marche bien (pompe seule)
A la mise en route de la PAC et suivant la température extérieur le relais thermique saute.
La PAC est alimentée par une ligne différente de la pompe. Derrière le relais thermique il n'y a que la pompe de filtration.
J'avais branché en parallèle le relais de la pompe avec la commande de la pompe en sortie de la PAC (que j'ai débranché en pensant que ceci était la source de mon problème)
Donc voici mes questions:
La pompe est elle suffisamment puissante avec une PAC?
Le calibrage du relais thermique est il correct ? Et comment faire le calcul?
on m'a conseillé de remplacer le relais par un 6-10A. Je ne risque pas de passer au dessus de la protection de la pompe?
Quand la PAC est en route, la pression de l'eau dans le circuit est elle modifiée ?et si oui , pourquoi?
Toutes les idées sont les bienvenues
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Applebot et 33 invités
